查看: 2640|回复: 8
ONDA N61G 跑4C
发表于 2008-8-21 19:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天遇到ONDA N61G 754板测供电,复位,时钟正常,上U, 内存测试跑4C。后检测发现内存与南桥边的场效应管P15N03和其旁边的标称为S8050 D331的三极管发热,但输出1。5V正常。此管是给南桥供电的。于是换场管。三极管以及控制场管的LM324还是发热厉害。最后把场管附近电容也换了,不是不行。请各位高人指点一下。是什么原因令到这两管发热这么厉害。
发表于 2008-8-21 19:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SB~NB短路~~~
发表于 2008-8-22 01:22:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定是MOS管的问题,有些MOS管工作的时候问题高达90度
发表于 2008-9-3 11:21:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
北桥电压如果在1。25左右的话,那个SB右上15N03输出也有1。5V NB应该短路了你可以测一下 NB应该挂了
发表于 2008-11-4 14:16:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我修过不是NB的,是北桥的供电不正常引起的,一般是换八脚IC RT9202即可。
发表于 2008-11-4 14:54:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥应该对低短路了
发表于 2009-9-14 21:37:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
手上有两块这样子的板了,也是你说的管子发热,可以上电的。CPU没有供电但诊断卡复位灯闪一下,复位正常!!!!!!但量复位开关上有3。3的电压,触开关诊断卡上面复位灯却无反应了。跑复位开关,直接进南桥了。查看了旁边没有门电路之类和复位电路有关的IC,估计SB挂了。以上只是本人推测,有高手知道的请补充。
发表于 2009-9-14 21:42:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电流大,发热量高,是NV的一大通病,,有些板的这个1。5V供电本来就很热的,只要RST正常,感觉N61这个板,这种故障加焊北桥,一般都能好
发表于 2009-9-14 21:44:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊不一定会好,因为供电管对地导通的时候NB也不行了!!
