查看: 3089|回复: 6
[内存维修]
8位板和16位板到底如何区分??
发表于 2008-8-21 18:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
如果只给空板没有颗粒到底如何区分是8位的还是16位的内存底板。有个高手说看第4脚是否有连线,空的是8位,有连线的是16位的板。但是我刚发现我有个256DDR现代的条子,型号是HY5DU2882237-J,双面的。第四脚是有连线的!但是从颗粒上看好像是8位的呀。不过我这颗粒上下有半圆缺口,而且板上还有个挺特殊的小芯片在第一面的第4颗粒和第五颗粒之间,两排装大约30脚。是不是假的啊。
发表于 2008-8-21 21:31:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 #2 jlhdcwl 的帖子
其实我挺赞同你的说法。不过昨晚看了一个帖子,弄的我脑袋有点乱。说是无论单面或双面的16位底板就看第四脚是否有线路连接。然后有些嘀咕,是否有双面的16位底板?
发表于 2008-8-22 16:12:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 #2 jlhdcwl 的帖子
我刚注意我有根条子型号是英飞凌的HYB25D2568008T-6,是单面的!!!可是从芯片上看颗粒是8位的啊???8位的颗粒可以上到16位板上吗?还是这不是公板?spd在第五第六颗粒之间贴着。是那个小的那种spd。
发表于 2008-8-22 21:46:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这才是着重科学规律的思维模式和工作方法。技术工作必须有严谨的态度,按照工作原理去排查和检测,永远高于凭借经验和主观臆测来推断。这将事半功倍!
发表于 2008-10-13 23:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-13 23:49:20 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
在实际中还是有时候摸不着头脑的。看看版主是否有这些方面的说明啊。
发表于 2008-10-20 16:35:06 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
从中能学习到许多的东西.............
