查看: 2744|回复: 7
D845EPI/D845GVSR主板开机奇怪问题
发表于 2008-8-21 17:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时主板有电,主板灯一直闪,风扇转速不快,电脑不启动.我用电吹风给主板加热就可以启动,进入一切正常,关机20分钟在开又是一样,请给位高手帮忙解决,先谢谢给位大哥拉
发表于 2008-8-21 18:15:14 | 只看该作者 �
主板上潮了吗,让他多工作一些时候就好了。
发表于 2008-8-21 18:17:42 | 只看该作者 �
查下 各个供电 ...加焊下IO
发表于 2008-8-21 18:19:20 | 只看该作者 �
是啊?客户说是受潮了,可是关机在开又得吹,是不是板上有零件坏了
发表于 2008-8-21 18:31:04 | 只看该作者 �
先谢谢各位了,我在试试
发表于 2008-8-21 18:44:13 | 只看该作者 �
原帖由 马金柱 于 2008-8-21 17:56 发表
这主板要安装上CPu后才能开机,这就造成了故障的发生,时久引起PCB板潮湿或者氧化,造成侦测是否安装上CPU电路的发生问题,该信号不能稳定被拉低,故会造成电源电压不完全开启。此时你去测量,一般12V、5V等电压偏低。
排除方式:把该侦测信号完全接地,侦测信号在IO上,具体pin脚一时记不得了,各位可以自己去查IO的资料,很容易看懂。
发表于 2008-8-21 22:52:41 | 只看该作者 �
大哥没找到啊IO的资料 845E主板电路图.rar (765.78 KB, 下载次数: 105)
发表于 2008-8-22 11:56:20 | 只看该作者 �
:L :L :L :L :L :L :L :L :L
