查看: 4444|回复: 7
Z460开机提示No boot able device,insert boot disk press any key
发表于 2013-2-7 01:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天下午   我姐姐说让我装系统,我看电脑能进系统,就重启装系统了,谁知道进PE  没有显示硬盘 当时纳闷,然后没装直接重启了,然后开机提示No boot able device,insert boot disk press any key。。。。。  各位大师 谁知道谁遇到过 这个情况      boot里显示我的硬盘  无语了都
发表于 2013-2-7 08:24:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有认到硬盘你要重点查硬盘供电和硬盘数据线是否插好。要不就可能是硬盘坏了,试一下USB是否可以启动
发表于 2013-2-7 08:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS设置里面看一下硬盘模式是AHCI还是IDE的,进PE的话要改成IDE。否则一般找不到硬盘的。再有就是用硬盘分区工具看一下系统主导引分区是否被激活
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-3 09:33
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-2-7 10:37
发表于 2013-2-7 09:36:07 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
学习了。。。。
发表于 2013-2-7 10:02:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
bios恢复默认值。achi 改成IDE然后在进PE,或者换张光盘,最好比较新的,不用改硬盘模式也能分区做系统。
发表于 2013-2-7 10:37:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-3-3 09:04:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题已经解决了,  当时那个引导可能有缺陷, 在我的电脑里不显示硬盘,   我之后 又换了个引导,就好了 ,这引导坑爹啊 !
发表于 2013-3-5 23:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
之前碰到过 有的PE版本 和 电脑主板不匹配,出现过 进PE里面看不到硬盘的,换了其他的PE就可以了
