查看: 2273|回复: 0
compaq 321 无背光维修
发表于 2013-2-5 18:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天下午一个商家送来一个 compaq 321 ,说接显示器显示,内显不显示,给我比划了半天。我仔细一看是没有背光。心里暗喜。这个商家是个极品,每次报价都要砍价,报了120,砍成100,成交。告诉他2个小时可以来取货。  不废话了,进入正题。。。
      拆机测量,发现屏开启电压0V。二话没说,先断线,后飞线,把亮度调节连上,开机测试,亮机。测试几次都正常,叫徒弟装机。装了一半,叫徒弟进系统看看。惊喜来了。发现键盘不能用,一个键也不能用。这还不算什么,发现正在进桌面的时候,屏黑了。电压也拉低了。哎,看起来这几天肉吃多了,菩萨显灵了。还愣在做什么,赶紧拆机。把前面的线断开,用外接,发现键盘也不能用,抱着侥幸的心里换换键盘。发现是一样的效果。快速测一下键盘接口电压和组织还有和IO的通信,发现没有问题呀。哎,先不管键盘了。也许是一个问题导致了2个故障现象呢。看起来这次要正儿八经的跑线路了。经测量,发现黑屏的时候,亮度调节也被拉低,现在的情况是,没有屏开启和进桌面亮度调节被拉低{开启和亮度调节断开也是一样的}。我选择先查屏开启,因为开启最开始就没有。跑线路,跑到一个门电路。发现有供电,但是没有输入,一个角是LID_SW#_3,没有电压。应该不对吧。正常的应该是3V。跟着它跑下去。发现到了一个芯片U9000一个三角芯片。啊,这个芯片竟然在开关板上,把开关板取了,用镊子短接开机,在测量电压,标准的3.3v。很熟悉的电压啊。把屏和键盘接上,哈哈,第一个惊喜就是键盘能用了,第二个惊喜就是进桌面了。关机,把u9000取了,接上开关板,OK了。装机,赚钱了。。。
