查看: 3665|回复: 10
求解PS2图中下拉电阻的作用
发表于 2013-2-4 11:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
求解R8在电路中的作用,谢谢大家
发表于 2013-2-4 12:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不到图
发表于 2013-2-4 13:26:01 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
图呢????????
发表于 2013-2-4 13:35:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图都看不到 怎么回答你啊
发表于 2013-2-4 15:16:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大家看不到吗?我这里可以正常显示
发表于 2013-2-4 15:20:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那个电阻没有装
发表于 2013-2-4 15:50:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是我没说清楚,这个图是参考的,实际的板上这个电阻的确是装了,修这块主板的时候键盘的数据线没有电压,重新焊了一下这个电阻电压就下常了,所以问一下
发表于 2013-2-4 16:59:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
那个电阻没有用料啊,
发表于 2013-2-4 21:22:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
这个电阻在这里下拉是浪涌吸收起到稳定工作点的
发表于 2013-2-4 21:34:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
下拉吸收尖锋电涌稳定工作点,你说测数据数没电压,加焊这个电阻就好,应该与它无关,除非它对地短路,我推测应该是那热保险电阻虚焊了,你加焊时受热好了,要不就是它旁边的供电选择跳线排针接触不好,你有动到它就好了的缘故。跟这电阻无关
发表于 2013-2-5 09:25:24 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
那个电阻没有什么作用。装不装都没的用的。
