查看: 4322|回复: 23
菜鸟搞定V3000键盘部分按键不好用~~
发表于 2013-2-3 20:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  今天接一客户电话,说键盘好几个键按不出来,直觉可能键盘坏了,报价130(拿货50米),客户说考虑下,过5分钟电话打回来说过去换吧。。拎着键盘一路小跑到了客户办公室,试机,客户的键盘数字键456,RTY都按不出来,判断应该是浸液了,还能开机在用说明问题不大,估计换键盘就OK了,,直接换上带来的键盘,等了漫长的1分多钟,进文档测试,这次是45.RT不好用,难道新键盘也是坏的?把键盘排插下面的绝缘纸揭开,发现下面的排阻都长白毛了,,估计水进的不少,可能有原件损坏了。。把情况跟客户讲了下,商量把机子带回单位检测。回到公司,5分钟把机子大卸八块,果然键盘排插上2个脚的对地阻值是无穷大的,然后用松香水洗干净水渍,一点点找线,看了半天没头绪,难道是排阻挂了?直接找旧板拆了一个换上,故障依旧,上论坛找来点位图,发现,这个排阻的脚位和键盘的排插是通的,到ENE芯片不通,按图纸应该是通的,那放大镜一点一点看,终于在一个点位上发现中间疑是断线,刮开两边的绝缘漆,直接飞线,上机测试、、1234567嗯。。数字能按了。。。下面QWER....UIOP,昏。。TY还是不好用,拆板再测,果然还有一脚的脚位是无穷大的,再查点位图,又一处断线,再飞,,,,开机。。,终于OK了,至此完美修复。下次再遇到这个问题我就知道该怎么检修了。。又相同的问题的坛友可以参照下。。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10 鼓励发帖
laiyggg + 5
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
发表于 2013-2-3 20:51:32 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主够仔细,好样的
发表于 2013-2-3 21:06:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这80块钱挣的不太合适啊
发表于 2013-2-3 21:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
也给我加点分啊。。打了我好长时间哦
给你加分了,但是缺少详细的操作图片,不然就更多人加分了  详情 回复 发表于 2013-2-3 23:22
发表于 2013-2-3 21:08:39 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
修这样的毛病有图纸就是好修多了
发表于 2013-2-3 21:15:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有图纸就是好修多
发表于 2013-2-3 22:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ高手啊,要是我都不知道怎么飞
发表于 2013-2-3 23:22:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-2-4 08:44:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个应该量键盘接口就知道了。
发表于 2013-2-11 21:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
心细胆大,楼主好样的。
发表于 2013-2-12 22:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最后总共收了多少钱/?  感觉你 跑来跑去 上门费 要收点吧 、?
发表于 2013-2-15 18:40:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真行呀,有耐心
发表于 2013-2-15 19:27:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
只要是有图纸就是好修哈  没图纸就点靠经验了
发表于 2013-2-18 19:35:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主太利害了
发表于 2013-2-18 19:48:38 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
恩  还别说  这种问题一看可能直接就给客户说键盘坏了 呵呵 换键盘    不过楼主够仔细的 。学习了 。
发表于 2013-2-18 20:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真的不容易啊
发表于 2013-2-18 22:17:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种问题还是很好解决的
发表于 2013-2-19 11:03:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题还是得细心才能搞好
发表于 2013-2-19 12:17:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
钱不好挣呀。加钱没。
发表于 2013-2-19 12:42:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主很细心呀,值得学习一下。
