查看: 4664|回复: 7
金河田ATX-201A电源奇怪的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-20 23:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的金河田电源,有5V启动电压,开关管没坏,次级有个大电感烧坏,有3个电容爆浆。可是换上了好的,还是不来,风扇不转。   红线周围有几个电容在板子上量短路,还有个比较大的电阻,测得50,可是色环计算是199Ω。
请问这是什么问题,应该从和下手。请高手指点。
发表于 2008-8-20 23:54:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换一个吧,看来坏的东东不少。
发表于 2008-8-21 00:03:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测芯片工作条件(芯片电压是否正常.是否有开机跳变信号,保护脚的状态,是否有波形)查主开关周边电路.你这种一般不是后级问题,后级有问题一般会风扇转一下灭.
发表于 2008-8-21 00:12:14 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
学习了,谢谢楼上的!
发表于 2008-8-21 02:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TL494第4PIN的电压是多少,估计后面有短路,使TL494进入保护状态了,,找出短路,
发表于 2008-8-22 10:43:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
以前我经常用金河田产品,不过现在不用了
发表于 2008-9-12 10:36:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电感都烧掉了,看来那一下来的很猛烈
发表于 2008-9-12 14:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感都烧掉了,变压器会安好?这个电源已经不值得修了。
