查看: 2778|回复: 15
插小4P加不上电
发表于 2008-8-20 22:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊对这种故障,一般感觉应该很容易解决!可是我查了+12v没有对地短路!不知道要查什么啦!查PWM芯片针脚有没有对地短路吗!!!
(在没有上CPU的时候)
发表于 2008-8-20 22:34:02 | 只看该作者 �
断开上管试试
发表于 2008-8-20 23:13:49 | 只看该作者 �
也许是PWM的问题!更换试试!
发表于 2008-8-20 23:16:46 | 只看该作者 �
有的主板在不上CPU上开不了机的
发表于 2008-8-20 23:18:17 | 只看该作者 �
你强行绿黑了没?  先看看有没短路吧  你插4P 不加电  麻烦说下有加点的迹象没有  或者说一上电既断 ?
发表于 2008-8-21 00:11:37 | 只看该作者 �
这个问题很简单,肯定是有短路或开路故障,让电源保护了。
检修思路
1\不接4P查所有的供电(CPU供电除外)。
2、若正常肯定是Vcore电源部分,否则修复不正常部门即可,我就是这个思路,目前还没有遇到修不好的
发表于 2008-8-21 00:16:23 | 只看该作者 �
可以查下4P的12V的几路供电线路,这种情况应该是那里短路了
发表于 2008-8-21 07:32:48 | 只看该作者 �
小4P插上,电既断
在没有插小4P的时候,主板是可以加上电的!加上小4P后就会上电既断,量12V没有对地短!我一般量这种主板都是MOS管上管坏的!还有就是PWM芯片坏的!但是故障现象都是12V对地短路啊!!
发表于 2008-8-21 07:34:17 | 只看该作者 �
小4P插上,电既断
发表于 2008-8-21 07:46:31 | 只看该作者 �
用假负载   拆掉所有Q1  另外看12V滤波电容  既然是上电既断  肯定4P供电短路了
发表于 2008-8-21 10:32:49 | 只看该作者 �
呵呵,12V对电感 电感对地 这样就可以知道是上管挂了还是下管挂了
发表于 2008-8-21 20:08:05 | 只看该作者 �
注意
我上面讲了量了12V电压没有对地短路!!才发此帖。如果量到短路不就好修了吗!!请楼下看清主题!
发表于 2008-8-21 21:05:44 | 只看该作者 �
特殊问题   等待解决   我还没有遇到过  换了吧
发表于 2008-8-21 21:18:51 | 只看该作者 �
那就看看旁边的电容很可能是电容坏了
发表于 2008-8-23 22:40:15 | 只看该作者 �
我上次遇到过一块板,不加小4P可以开机,加上后就断电,最后结果是内存的供电短路,希望对你有帮助。可以加我QQ106944415
发表于 2008-8-23 22:57:16 | 只看该作者 �
4P进来后遇到的电容拆掉试试,拆上管试试,如果还是此现象,找到电源芯片查他的反馈,稳压,过压等保护电路电路,主要是芯片周围一些小电阻电容之类的东西有没有磕飞烧焦的。修到这应该找一下IC的PDF了,结合引脚定义跑下电路应该能解决问题了。
