查看: 3094|回复: 17
一个板子查了一天了,一会好,一会跑50
发表于 2013-2-2 17:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一开始还以为bios芯片虚焊,重新焊了一下,还是那样。
最后终于找出来点规律,usb插键盘,一开机能用,可以进cmos,到按F12进入启动菜单,就不能动了,到windows选择启动菜单的时候也不能动了
插优盘启动跑50
是不是桥的问题?
发表于 2013-2-2 17:24:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主加焊试一下。
发表于 2013-2-2 17:45:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-2-2 18:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点像IO的问题啊,GA板子啊,IO心病啊
发表于 2013-2-2 18:42:46 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
技嘉主板bios坏是通病,先刷再看。
发表于 2013-2-2 18:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
再检查下主板的USB供电把
发表于 2013-2-2 18:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好后说一下哈,学习了
发表于 2013-2-2 19:04:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我修的一个板子。太神经了。一会跑马可以过,一会又不可以过。动动内存,有时候又可以过了。进系统不到一分钟自动黑屏。都修几天了。还没修好,客户都催几遍了。烦!!
发表于 2013-2-2 19:12:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
penglunok 发表于 2013-2-2 18:59
楼主修好后说一下哈,学习了
好的,尽量吧!!!就怕自己修不好!
发表于 2013-2-2 19:32:56 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
路过,学习学习。
发表于 2013-2-2 21:01:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
新的世界 发表于 2013-2-2 18:42
技嘉主板bios坏是通病,先刷再看。
谢谢了!郁闷啊,没有编程器,在优盘pe系统下能刷吗?
发表于 2013-2-2 21:14:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
叶蜂 发表于 2013-2-2 18:50
再检查下主板的USB供电把
怎么查usb供电啊,我是菜鸟,请指教!
发表于 2013-2-2 21:14:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好吧,我加焊一下,试试!谢谢了
发表于 2013-2-3 11:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是BIOS设置问题吧
发表于 2013-2-3 14:45:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问题已经解决,加焊了cmos和ite,当时都不行,到晚上不知怎么就可以了,一切正常,原来不认硬盘的问题也解决了!!多谢大家的支持
发表于 2013-2-3 14:57:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个也行。。。。
发表于 2013-2-3 15:16:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只要能开机就可以在DOS底下刷
发表于 2013-2-3 16:50:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
tpy1234 发表于 2013-2-3 15:16
只要能开机就可以在DOS底下刷
谢了,已经解决@!技嘉的板可以按F4刷bios
