查看: 1987|回复: 4
关于不开机,理论之外的经验!!
发表于 2013-2-1 21:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:4_132:
之所以  发这个东西。也许是夜郎自大,见怪不怪的东西,发出来让没见过的朋友看下,算个经验,高手最好能给个说法。让小弟解惑!!
很简单:碰到过两三粒、,,故障时:不开机!!测试完待机条件后,强加电!!想测试有无发热的芯片。但是强加电能跑马。。而且各处正常。。拔掉镊子 后,能正常触发了。。板子 .OK!!
因为碰到不止一粒.所以发来,请鉴定
另外,各位朋友有碰到各类灵异事件的也可以说说。。什么灰飞烟灭的就不要了。。
还有。就是本想在新年之际,给朋友们献上CPU焊针技巧(个人见解),太忙没顾上。算是低级朋友的献丑,没顾上,不好意思
发表于 2013-2-1 21:53:50 | 只看该作者 �
这种一般都是南桥虚焊吧,经常遇到,就是不强加电,放那放放就好了,用不了2天又不行,以前总是认为是BIOS,刷呀刷,结果总返修
发表于 2013-2-1 21:53:52 | 只看该作者 �
这种故障我在MS的主板也遇到过,也是强加电之的就什么都正常了,致于什么原因我到现在也不明,,
发表于 2013-2-1 22:18:44 | 只看该作者 �
强开机再开能触发的概率非常低
呵呵,,谢谢版主回帖啊,说的对,我印象中只碰到两次。,但是确实有这种事。。。  详情 回复 发表于 2013-2-2 08:52
发表于 2013-2-2 08:52:28 | 只看该作者 �
