查看: 2871|回复: 6
华硕 M4A785T-M求图中元件型号
发表于 2013-2-1 15:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
收到一主板华硕 M4A785T-M 开机REST闪
看主板 发现有元件烧掉,F117 烫手
图中红圈一个直接烧成灰  一个贴片直接短路  拆下后F1117不烫了  测1脚4V 2脚5V 3脚12V
能正常开机自检了
请问下图中红圈是什么元件 ,型号是多少?
这是应该是给声卡芯片供电的 就是不知道
一个A003 还有一个不知道 好象是双二极管
谢谢
发表于 2013-2-1 17:01:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个找一个一样大的  应该就可以了
发表于 2013-2-1 17:10:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-2-1 17:43:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BAT54CW.这个声卡也坏了吧
发表于 2013-2-1 17:52:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上面那个  AD4104   下面那个是 APQ4100图在此 m4a785t-m 1.02g.FZ (100.64 KB, 下载次数: 94)
发表于 2013-2-1 20:22:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,受用啊
发表于 2013-2-1 20:33:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
声卡已坏  下面那个上面是A003
