查看: 4327|回复: 19
天逸F41A,插上电源电池开机正常,一拔下电源,电池供电就死机
发表于 2013-2-1 14:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、天逸F41A,插上电源电池开机正常,一拔下电源,电池供电就死机。
2、如果单独用电池供电开机时,只出现LOGO后就进入白屏死机。
有哪位大虾遇到此问题呢
发表于 2013-2-1 15:13:37 | 只看该作者 �
会不会是电池坏了?感觉有点像供电不足
发表于 2013-2-1 15:25:06 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电这一块儿出现了问题
什么道理判断是cpu  详情 回复 发表于 2013-2-4 23:40
发表于 2013-2-1 16:11:42 | 只看该作者 �
显卡有问题了,加焊显卡
发表于 2013-2-1 16:22:45 | 只看该作者 �
楼主这个有换过CPU吗,我上次也有一台
发表于 2013-2-1 18:11:52 | 只看该作者 �
查电池供电稳不稳。
发表于 2013-2-1 23:12:46 | 只看该作者 �
是电池坏..............
发表于 2013-2-1 23:43:07 | 只看该作者 �
先换个电池看看,不行测下看看哪路电压不对
发表于 2013-2-2 08:26:02 | 只看该作者 �
不是电池坏,就是电池电路有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
查一查电池放电电路这一块。  发表于 2013-2-5 09:03
发表于 2013-2-4 21:52:34 | 只看该作者 �
先考虑电池,在看看充放电电路
发表于 2013-2-4 23:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-5 10:19:22 | 只看该作者 �
1.换电池.2量电池放电电路,
发表于 2013-2-5 10:34:35 | 只看该作者 �
供电不足。是不是充放电芯片电路的问题啊
发表于 2013-2-5 10:47:57 | 只看该作者 �
我也遇到华硕的一台这个,用电源都正常,用电池就进系统那卡了。。。没修客人拿走。修出来分享下啊
发表于 2013-2-5 11:14:57 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2013-2-5 12:16:18 | 只看该作者 �
我碰到过 是电池坏了 换了电池就好了
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2013-2-5 12:23:15 | 只看该作者 �
疑难杂症  还是问饼哥吧
发表于 2013-2-5 13:57:55 | 只看该作者 �
遇到过,换电池好的
发表于 2013-2-5 14:46:44 | 只看该作者 �
cpu供电有问题
发表于 2013-2-7 17:04:28 | 只看该作者 �
汗,楼主放个炮就跑了,重点查电池,以及周边电路了,先排除软件,BIOS等。。。
