ZXCVWtest
查看: 4644|回复: 20
478板能点亮,但装不了系统,运行不了光盘系统是什么问题?
发表于 2008-8-20 17:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478    P4XDMP板   能点亮,但装不了系统,运行不了光盘系统是什么问题?这板是由于用户自己去插内存条导致一根内存冒烟烧毁。插槽也烧黑。测得内存供电只有1.1V——1.2V。场管烧毁。旁边还有一个二极管也烧黑。成断路。场管换了一个3055,二极管换了K 7 V1-2。能点亮,但装不了系统。请教各位高手大师。这是哪里出了问题。还有几个电解电容鼓了,全换了。一样。!
发表于 2008-8-20 17:26:34 | 只看该作者 �
再补充一下:CPU换过,是好的。内存是新换的DDR一代512M。在别的机子是好的。但放到故障机上开机画面显示不足512。有时显三百多M。有时显二百五M左右。我想肯定还是内存那方面的电路出了问题。但我没查出来,特来请教!!
发表于 2008-8-20 17:55:08 | 只看该作者 �
你的内存供电2.5V正常吗?!终端电压1.25V正常吗??!!
发表于 2008-8-20 18:26:34 | 只看该作者 �
根据;"但放到故障机上开机画面显示不足512。有时显三百多M。有时显二百五M左右。"看,是内存插槽没有清理干净,用酒精多擦擦.
发表于 2008-8-20 18:28:33 | 只看该作者 �
打打A线的阻值,看看是否断路或短路
发表于 2008-8-20 18:50:50 | 只看该作者 �
先谢谢各位的意见了。电压是对的。测过。还有这样的情况:刚换完场管。第一次装系统时,可以装,但没装完就不动了。系统是GHOST 9。2的。再重装,每次都可以复制完成。但再重启就不行了。
发表于 2008-8-20 20:01:38 | 只看该作者 �
你换个原版的安装试试 不要用GHOST系统装  我遇过一情况装GHOST系统复制完后重启就蓝屏 装原版系统没问题 不知道什么原因
发表于 2008-8-20 20:43:17 | 只看该作者 �
应该在内存!你看看你换过的件热么?
发表于 2008-8-20 20:44:50 | 只看该作者 �
你测的内存供电是多少?负载是多少?
发表于 2008-8-20 20:50:41 | 只看该作者 �
再换个场管看看!正常来说可以完成GHOSTCPU和内存没大问题!可能场管开始好用了下就出问题了!还有可以换下内存附近的电容没鼓都要换不稳定很多时候是电容引起的我自己修基本所以电容都换新死机打多数是电容的问题!
[ 本帖最后由 天天维修 于 2008-8-20 21:06 编辑 ]
发表于 2008-8-20 22:23:16 | 只看该作者 �
再换个场管试下,3055功率有点低了
发表于 2008-8-20 22:28:10 | 只看该作者 �
11楼说对了,3055不行,用别的45N03或者55N03就解决问题了。
发表于 2008-8-21 00:23:10 | 只看该作者 �
先确定下供电,如果低于2.5V太多就换个功率稍大点的MOS管,如D412
不行换根内存槽试下吧
发表于 2008-8-21 00:49:47 | 只看该作者 �
内存供电不足的问题吧。
发表于 2008-8-21 01:11:50 | 只看该作者 �
板子能点亮,排除内存兼容问题,系统有ghost版和安装版,不知道你说安的是那种,一般建议安安装版~
发表于 2008-8-21 01:58:21 | 只看该作者 �
干脆换一个板子啦,该扔了!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
阳光男人 -5 不遵守版规
发表于 2008-8-21 09:30:30 | 只看该作者 �
感觉应该是内存的问题,留意内存槽、内存供电、内存排阻等等。
发表于 2008-8-21 10:29:20 | 只看该作者 �
原帖由 淮安飞扬科技 于 2008-8-20 20:01 发表
那是因为驱动不对,你以后碰到这样的情况装个纯净版
发表于 2008-8-21 11:40:08 | 只看该作者 �
我觉得不是主板的问题,应该是系统的问题,看看的系统做了引导没,就是MBR
发表于 2008-8-21 13:13:48 | 只看该作者 �
谢谢各位高手了。问题已解决。二极管和场管换过几次都不行。电压测过没问题。原因原来是主板跟内存的兼容性问题。那个内存在其它机子上是好的。就是放到故障机上不行。不稳定。连CPU我都换过了,就是内存最后才换。晕死了!
