查看: 1559|回复: 0
數位相機相關的傳統攝影名詞
发表于 2013-1-31 18:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
數位相機相關的傳統攝影名詞。事實上,傳統攝影發展時間已久,相關資訊和介紹相當龐雜。網友們如欲取得更詳盡的相關資訊,可以前往友站『攝影家手札』一探究竟!而在此講中,我們僅就幾個規格表中的常見名詞和網友們做深入的交流。
光圈(Aperture)
        在相機的交換鏡頭內,多枚葉片以虹彩形狀繞成之調整光線進入的孔稱為光圈。通常鏡頭上會標示該鏡頭的最大光圈值(級數稱為f值),如55mm 1:2.8,前者表示焦距55mm,後者表示最大光圈為f/2.8。光圈數字越小,表示光圈越大,如f/2比f/2.8光圈大一級(1.4倍為一級 / 級數分佈:1.4/2/2.8/4/5.6/8/11/16/22)。f值等於焦距除以光圈入口瞳孔之直徑,最大光圈越大的鏡頭,鏡片口徑通常較大,價格也較昂貴。
        相機光圈的大小直接影響著拍照時的『景深』和『快門速度』。而一般相機光圈規格,除了在常見的『鏡頭性能』項目中註明外,具有變焦功能的相機鏡頭還會特別以『光圈大小』一項標明如下:(圖例:Nikon CoolPix 990)
 f2.5係指W(廣角端)的最大光圈,4則是T(望遠端)。
快門速度(Shutter Speed)
        快門的功用主要在控制光線進入相機內的時間,這個時間從 1/8000秒到30秒之間不等,是相機本身的性能而有縮短和延長。早期的傳統相機採用機械式的快門,快門速度受機械應力的限制無法做有效的提升。近代大多數的相機均採機械電子式快門,反應時間較為精確東時也有助於提升快門速度。
手動控制(MANUAL)
                                                           早期許多數位相機的使用者會發現,當嘗試面對一大片明亮或是黑暗的場景對焦時,常常會有對焦不準的情況發生。這其中部分的原因來自數位相機的對焦參考點過少或使用使用錯誤的測光方式例如:點測光(Spot Metering)。在傳統相機的時代,只要將AF(自動對焦)切換到MF(手動對焦)即可解決這個問題。因此,越來越多數位相機開始支援這個功能,延伸其性能。
      1.手動對焦 Manual focus            用慣了數位相機的自動對焦功能 (Auto Focus),在面對手動對焦(Manual focus)時常常顯的手足無措。一來是部分數位相機設計並未提供如同傳統相機般的『對焦圈』,讓使用者直覺的操作對焦距離,而改以電動玩具式的『十字鈕』來控制,增添了許多控制上的難度。其次則是部分數位相機的TFT LCD無法有效的觀看手動對焦成果,而改用觀景窗又會因設計上的差異造成影像的不同。但儘管如此,手動對焦在低光亮,微距和特殊攝影中有著無可取代的地位。因此,新一代數位相機如:PENTAX EI-2000 和 FujiFilm 4900z也將『對焦環』直接設計於數位機身上了。
      2.光圈先決Aperture priority 相機代號:A           光圈先決是於使用者自行決定光圈的大小,在於相機依現場光線自動計算應有的快門速度。這項功能被大多數的攝影愛好者用來控制『景深』的大小,以及其他特殊攝影之用。
         3. 快門先決 Shutter priority 相機代號:S            快門先決則正好和光圈先決相反,於使用者自行決定快門速度,相機自動計算合宜的光圈值。這項功能常被攝影者用來拍攝流動的河水,瀑布或海岸,也又用來拍攝運動物體行進的瞬間。       4. 全手動控制 Manual Control 相機代號 :M           顧名思義,使用者必須完全掌控快門速度和光圈大小,用於個人創作較多。
       5. 自動曝光鎖定AE lock           自動曝光鎖定Automatic Exposure lock 主要目的在於限定所用的快門速度和光圈大小,保持每一張影像有一定的曝光量。這項功能被廣泛應用在超廣角的照片和360度全景環場照上。AE  LOCK可以有效的保持每一張待縫合的照片有一定曝光水準。 焦距長度  Focal length
        簡單的說,焦距長度就是當相機焦點對在無限遠時,鏡頭的後側主點到CCD平面的距離。一般數位相機的 CCD和標準35mm底片相比顯然小的多,因此數位相機的實際焦長通常很小例如:Kodak DC5000 的實際焦長只有6.5 - 13mm。但為了方便購買者能夠對數位相機的焦長有一個統一的概念,大多數的相機廠在制訂其規格時,都會依照35mm相機的規格,對數位相機的焦距做平行運算,也就是所謂的『35mm equivalent』。當你看到這個數據時和附錄的傳統鏡頭焦長表做一比較後,你就可以對這部數位相機的鏡頭性能有一概念了。參考範例 Kodak DC5000 數位相機鏡頭標示 :30-60mm(Equiv.)
1.    小於20mm = 超廣角
2.    24mm - 35mm = 廣角
3.    50 mm = 正常視角(約和你兩眼的視角相等)
4.    80mm - 300mm = 望遠
5.    大於300mm = 超級望遠
測光模式 (Metering)
       幾乎目前所有的數位相機測光方式都採用 TTL (Through the lens),指自動測光(AutoExposure)系統是經過鏡頭來測光。 透過鏡頭測光的好處是直接反射所見景物的光線大小,也就是光線經於鏡頭投射在CCD上,CCD將光訊號傳送給數位相機的CPU作分析。CPU會根據被攝物的反射率例如:銀是96%,繪圖白紙75%,人臉是16~20%以及純黑是3%等...調整應有的曝光值。專業攝影人士會利用灰階卡,測光器等實際核對應有的曝光值。
         高階相機允許使用者指定測光模式,現有常見的測光模式大約分為四種:
1.      Multi-zone evaluative metering︰多區域評價測光測光系統將整個畫面分成多個區域(不同的相機劃分的形狀、方式不同)並依主體所在,決定每個區域的測光加權比重,全部衡量後,決定曝光值。例如:Nikon CoolPix 990的256區域測光模式。
2.      Centerweighted averaging metering︰中央重點式測光測光偏重中央,其餘畫面與以平均的測光。較適用於人像寫真。至於中央面積的多少,因相機不同而異,約占全畫面的20-30%。以NikonCP990為例:測光範圍約佔全畫面的25%。
3.      Spot Metering: 點測光測光區域限定於畫面中央的位置,以Nikon CP990為例約佔整個畫面的1/32。點測光適合用於背景非常明亮或是非常暗的狀態下。
