查看: 3229|回复: 16
主板维修问题
发表于 2013-1-31 09:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块主板型号是技嘉ga-ma78gm-s2m开机bios报警1长3短。。显示器点不亮,,有可能是什么问题?
发表于 2013-1-31 09:23:50 | 只看该作者 �
对了。用检测卡出的代码是07FF
发表于 2013-1-31 09:31:13 | 只看该作者 �
先刷BIOS,  如果不行在做桥
发表于 2013-1-31 09:37:29 | 只看该作者 �
电池放放电看
发表于 2013-1-31 10:08:48 | 只看该作者 �
技嘉不是双BIOS吗?  换换看
发表于 2013-1-31 10:36:24 | 只看该作者 �
技嘉bios容易出问题!先加负载量一下内存供电看看断线了没!也不排除网卡芯片,以前修过技嘉的一款主板网卡芯片坏了,老报警以为是内存,最后拆了网卡好了,不要轻易做桥!
发表于 2013-1-31 11:06:36 | 只看该作者 �
路过学习!!!
发表于 2013-1-31 11:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 11:41:22 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2013-1-31 11:54:28 | 只看该作者 �
内存清洁一下,coms放放电,还不亮的话就该刷BIOS 了,  我觉得内存接触不好
发表于 2013-1-31 13:39:40 | 只看该作者 �
是显卡问题吧
发表于 2013-1-31 18:17:11 | 只看该作者 �
按上面的方法维修好了吗?如果维修好了要分享成果
发表于 2014-9-13 17:04:59 | 只看该作者 �
我的也是1长3短 报警  查看说是键盘控制器  郁闷
发表于 2014-9-13 18:21:12 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2014-9-15 22:39:59 | 只看该作者 �
帮你顶贴吧
发表于 2014-9-16 23:36:41 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2014-9-17 19:05:29 | 只看该作者 �
电池放放电看
