查看: 2559|回复: 3
请教一 MOS管代换
发表于 2008-8-20 12:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一款DELL笔记本  电池不能 充电 上电池时查适配器 适配器灯灭  后来拆机发现 充电电感上管已经击穿 把19直接拉到电池上  上管型号已经看不清楚 下管是 4892   找了个4355代换后又击穿了   谁知道和4892配对的上管是什么型号啊 用什么可以代换    那个 电池充电的电压是11.1V  那个MOS管应该是 19V转11.1V  有经验的教导下  谢谢
发表于 2008-8-20 17:52:36 | 只看该作者 �
同问,呵呵。我也是经常N管代N管,P管代P管,也没管参数,请教下这方面要怎么判断?
发表于 2008-8-20 21:33:21 | 只看该作者 �
开始我也还常常查下资料看下最大电压电流范围,但是发现基本上都到30V,电流9A或10A,总之差的不多,所以也就随便找着替换用了,只要N,P相符。当然用相同电路部分的管来带换的话安全性应该更大,比如系统供电用系统供电的,cpu供电用cpu供电的。
发表于 2008-8-24 21:35:05 | 只看该作者 �
N沟道代换N沟道的,P沟道代换P沟道的就行了,另外电池充电不是一个固定的电压值,靠充放电芯片来控制的,充放电系统会根据电池的实际情况,分恒压充电和恒流充电
