查看: 2971|回复: 5
HP 6531s进系统运行压力测试掉电
发表于 2013-1-30 12:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP 6531S,适配器跟电池都坏了,然后机子一进系统后正常用一段时间就掉电,但是如果用360或者鲁大师温度压力测试,一测试就利马掉电,按开关又可以正常开机,温度显示正常,排除系统问题,有可能是什么问题
发表于 2013-1-30 13:21:23 | 只看该作者 �
那就是过热了吧。
但是显示的温度都是正常的  详情 回复 发表于 2013-1-30 13:41
发表于 2013-1-30 13:41:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 13:53:42 | 只看该作者 �
散热既然确认没问题,看看温控或者滤波电容把,
发表于 2013-1-30 13:57:15 | 只看该作者 �
散热片的问题吧
发表于 2013-1-30 14:07:07 | 只看该作者 �
不懂啊,来学习的
