查看: 2611|回复: 3
简单修复华硕m2a-mx一例
发表于 2013-1-30 11:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  说简单其实是说发现故障点后,解决的简单,呵呵。。此板拿来之后,简单看了下板子的品相,还不错,非常干净,也没发现有进水的迹象。但是没急于上电,我先用万用表的蜂鸣档测试了一下CPU供电管,怕被烧毁有短路,把故障扩大(曾经吃过亏,呵呵)。没发现问题,开始上卡接电,发现复位灯常量。没有复位,呵呵。觉得比有复位,不跑码好修,呵呵。
   开始测量各芯片,cpu,内存的各组电压(详细数据就不写了,呵呵),均正常。心想电压正常,没复位的话,可能有两种情况。1:时钟,2:各组供电好信号出问题。本人有点懒,觉得只有个点位图,要把那些电源好信号全找出来,有点麻烦。于是想看一下pci复位信号,有没有电压。因为有时候电压过低的话,那个灯也常亮。上pci假负载,测试pci复位,0.34v。查看点位图发现信号从南桥出来后经过一个电阻直接进了两个pci插槽。呵呵说明这个信号出来了并且没有被其他的设备拉低,最大的可能是南桥自己的问题,虚焊?,,,拆下用风枪(350摄氏度)。吹了一会,等凉了下来,接好,,呵呵跑码啦。。接屏亮啦。。顺手测了一下pcirst# 3.3v,,呵呵,结束维修。。
    没什么技术含量,但是也希望有朋友给加点分,以示鼓励!!!!!
发表于 2013-1-30 15:13:13 | 只看该作者 �
有点位图板是好修多了。
发表于 2013-1-30 15:22:12 | 只看该作者 �
这个吹一下返修的几率比较高吧  如果可以 还是重做一下比较好
发表于 2013-1-30 16:39:01 | 只看该作者 �
我也是这么觉得,但是客户催的太急了,拿走了,我也不太放心呢
