查看: 4832|回复: 24
三星2213ln 白屏 拖影 求助!!
发表于 2013-1-30 10:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
vddg 29.3v      vdda 12.8v      veeg   -6.5v       vddd  3.2v
各位高手 看看 是哪的问题  还有救吗?
发表于 2013-1-30 12:16:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷个数据试试 换个屏显芯片试试
发表于 2013-1-30 11:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个屏试一下
发表于 2013-1-30 11:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看一下屏线接好了再试一下
发表于 2013-1-30 12:10:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查一下屏线,,也可用通用板点一下
发表于 2013-1-30 14:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏的,我的E1920一样的故障
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2013-1-30 14:48:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该屏行缺少vgh电压吧
发表于 2013-1-30 14:50:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏线换过了  驱动板测试没问题    客户换显示器了  回头在研究
发表于 2013-1-30 15:08:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是要先检查下;看是不是显示屏的问题;再做其他检查
发表于 2013-1-30 15:11:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒意外的話面板掛了
发表于 2013-1-30 16:17:57 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
先点屏试下,若故障一致则屏有问题。
发表于 2013-1-30 16:24:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2013-1-30 17:03:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏电路问题
发表于 2013-1-30 21:20:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
今天我刚修了一个,跟你这个相似的显示器,开机有亮线,小花,有拖影。。目测为屏坏,跟客户说希望不大。。打开测试,电源输出,到驱动板,再到屏,都正常。。本不想继续下去了,最后抱着试试看的心态,换了根屏线,问题解决。。
发表于 2013-1-31 08:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也觉的是屏线的问题你换根试试吧
发表于 2013-1-31 08:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问各位有谁做二手翻新电脑呀
发表于 2013-1-31 10:33:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢 各位   等回头研究出结果 给你们汇报汇报
发表于 2013-1-31 13:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏线不好
发表于 2013-1-31 15:11:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
24v到屏上去的线短了。。修过好多。80%能断定是这个问题
发表于 2013-2-1 11:16:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是压膜部分吗?  还能修吗
