查看: 2801|回复: 6
统一77FV2用几分种就黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-22 08:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个问题 是我在维修的时候不小心弄出的故障。 首先是高压包虚焊 拿来维修的  在我焊的时候有一大块焊锡球从板背面划下 没有看见就开机了  后果======。经过了好长时间才修好  现在的现象就是用不了几分种  就像是行管短路一样  黑屏了   行管烫的可怕
发表于 2007-5-22 09:11:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
就当行管烫的故障来修吧.激励.电压.逆程. 这些主要的先非除.
发表于 2007-5-22 11:03:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
现在就是却资料 在后来修的时候代换了好多东西 不知道参数对不对了  行管没有换
发表于 2007-5-22 12:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
那就按行管过热保护维修被,你是说了是行管热吗?
发表于 2007-5-22 20:34:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己犯的低级错误,自己好好想一想再说。搞维修要细心
发表于 2007-5-23 09:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好多时候电脑的故障和显示器的故障都是人修出来的。
本来是小毛病,修过之后变成大毛病了。
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2007-5-23 17:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
   说得是,在维修中还不够仔细 .
