查看: 2117|回复: 1
V星S260不开机(也就是ms-1012)
发表于 2008-8-20 00:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大侠帮帮忙,我的V星S260不知道怎么了,插上电源后不开机,电源指示灯一直会亮,但是就是没用开机,刚开始一直让它这样,半个小时会开机了,两三次过后到几个小时才开机或者根本不开机,要是只装电池的话按一下电影开关那里会亮5秒吧,接着就灭了.今天整部拆散开来看了,没看到那里有烧焦或者掉焊的.再装好后,插上电源开机,一样,然后到处按了一下,突然听到嘟的一声,居然开机了.以为好了,接着关机,然后又是老样子,很难或者基本不开机.请大侠们指点,我总觉得是那里虚焊了......请大侠们指点该从哪里查起,谢谢..感恩不尽了.......
发表于 2008-8-20 01:21:04 | 只看该作者 �
升压电容漏电;供电芯片性能不良或虚焊;控制信号不连续
