查看: 3910|回复: 18
帮忙看看这个电源IC
发表于 2013-1-29 13:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修一台HKC 2232I 的显示器  电源无输出 查到主电源场管坏 换了 但G集无控制电压 查到这个电源IC 非常小的6脚的电源控制
下图是复制的别人的图片  我这个上面写着 37RB8  010   6脚接场管G集  2脚连接 光耦     求大家帮忙看看有什么可以代换的
发表于 2013-1-29 14:02:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
请大家帮忙看看   给点指导意见也行啊 是在是没辙了。。。  郁闷中。。。。。
发表于 2013-1-29 14:05:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个芯片,至今没有买到,但有惠科的整体电源高压一体板,我都整体换了,没有办法
发表于 2013-1-29 14:07:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼上的  你是哪里买的电源高压一体版吗  淘宝买的吗?感觉买一体板价格太高了  就坏一个这个IC就买板有点亏 更何况都知道是它的问题了 。。。。。。。
发表于 2013-1-29 14:20:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
oB2263可以代换
发表于 2013-1-29 15:53:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
多谢楼上的  去换个试试看  多谢 多谢
代换好了,说一下,兄弟,我这里有换下的几块板子那  详情 回复 发表于 2013-1-29 15:58
发表于 2013-1-29 15:58:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-1-29 16:15:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
各位兄弟手中的料都很全啊 说个型号就能找到代换的。
发表于 2013-1-29 16:20:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
遇这样的我都直接换板子那个破芯片 连个型号都没
发表于 2013-1-30 10:57:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没看懂,你怎么代换的
发表于 2013-1-30 12:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
OB2263,LM7535,SG6848都能代用。
还没敢动 直接把功能相同的脚接好就行吗 是不是别的不用动  详情 回复 发表于 2013-1-31 09:05
发表于 2013-1-30 16:35:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上所说的可以代用,有没图呀,要改什么电路,上传个来看看,手上也有一样的板
发表于 2013-1-30 22:26:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我上次代换了一次,烧了一片,唉
发表于 2013-1-31 09:05:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-1-31 13:48:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
暂时没买到  这里只有个8脚的SG6848  试一下看能不能行
发表于 2013-1-31 13:55:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不太确定SENSE和RI应该接那里了 貌似原来的一个芯片少这两个中的一个 看样未必能代换啊  郁闷了
发表于 2013-1-31 16:22:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天测了一下 感觉这个控制IC和几位说的应该不一样 这个IC的供电端只有3V多一点的电压  而我看了下SG6848应该要十几V的供电才能工作 所以说 应该是不能代换的
发表于 2013-1-31 20:55:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
能代换么。给个图看看,我昨天也碰到六脚芯片都快没撤了,连资料图纸都查不到,淘宝也查不到此芯片。看了本论坛有通用模块于是定了几个。还没到噢,到了试试再上图,推荐此处也可以用这种电源模块。
发表于 2013-1-31 21:00:55 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
