查看: 3062|回复: 18
天逸F41G集显无3V、5V
发表于 2013-1-28 18:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
待机芯片是MAX8734A
3V、5V线性电压已经出来了,无3V,5V待机电压。测得3V、5V下管驱动电压均为5V,
3V、5V上下管都换过了,输出滤波电容拿了也一样。电流,电压检测都是直接接到上管的S极上,电路中间无电阻。
补充内容 (2013-2-5 16:19):
已修好,
发表于 2013-2-16 13:13:44 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2013-1-30 09:39:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
yuqifeng 发表于 2013-1-30 08:19
楼主断开后面试一下,就知道是前面问题还是后面问题了。
这个怎么断啊,3V 5V去了好多地方啊
3 5v电感后面没有焊点吗。  详情 回复 发表于 2013-1-30 10:12
发表于 2013-1-30 09:38:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
lxw0162 发表于 2013-1-29 04:32
负载有没有短路阿,你这待机电压明显短路保护了
测得3V 5V输出对地值都是160左右,这个应该是正常的吧。
发表于 2013-1-30 08:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-29 23:45:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
负载有没有短路
发表于 2013-1-29 04:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-1-28 23:29:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
下管G极有5V证明保护了,你再查查
发表于 2013-1-28 21:54:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
{:soso_e117:}好好去学习过   去迅维基地学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-30 10:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
低凋、进行曲 发表于 2013-1-30 09:39
这个怎么断啊,3V 5V去了好多地方啊
3 5v电感后面没有焊点吗。
发表于 2013-1-30 10:33:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
3V,5V。160欧是不是有点偏高了,应该有短路吧。你可以查与3V5V电感相连的电子元件,看有电压没。
发表于 2013-1-30 11:07:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
yuqifeng 发表于 2013-1-30 10:12
3 5v电感后面没有焊点吗。
断开电感后反馈电压检测也就断开了啊。
发表于 2013-2-5 16:27:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
原来是5V待机开启电压被二级管篏位在0.2V。
测得运放正相输入5脚为0V低电平,打值为1,反相输入为3.3V,所以MAINPWON和ACON这两个电压这固定在0.2V,MAINPWON又是开启5V待机的开启信号。5脚正常是由B+电压经过电阻分阻分压得到9V左右电压。测PR18,1脚为18V,2脚为0V。拆下来后测阻值为1。
499K电阻没找到,只好找了两1M电阻并连装上。通电后测得3V。5V待机已经出来了,上机正常点亮
发表于 2013-2-5 17:19:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么觉得有短路。。
发表于 2013-2-5 20:35:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有一SONY本进水后,有同样故障,也是没有思路。迷茫了。
发表于 2013-2-6 10:49:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS 有好休息
发表于 2013-2-6 12:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主修好也不说说是什么问题
发表于 2013-2-6 20:23:00 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
风骑士 发表于 2013-2-6 12:10
楼主修好也不说说是什么问题
12楼我写了什么问题啊。
发表于 2013-2-15 13:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
新手看不懂
