查看: 4393|回复: 13
液晶里面最厚的那个亚克力板哪有卖
发表于 2013-1-28 10:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有3台19的,1联想2长城。全是摔坏的,液晶竟然没坏,全是亚克力板裂开。
哪有卖这个板的?那个亚克力板子裂口显示器开机看起来和漏光一样
发表于 2013-1-28 10:51:29 | 只看该作者 �
这个没得卖  还是找旧的划算
发表于 2013-1-28 10:54:07 | 只看该作者 �
缝隙封劳就行
发表于 2013-1-28 10:54:38 | 只看该作者 �
碎屏的不少,全是四灯的,板子比较厚,这3台全双灯19,四灯板子厚装不进去,还有个是侧面有屏IC的
发表于 2013-1-28 10:54:41 | 只看该作者 �
这个板好像没有卖的。你比我幸运啊,我有五台都是屏裂了板是好的。换个屏要280元。
发表于 2013-1-28 10:59:26 | 只看该作者 �
pengcheng4989 发表于 2013-1-28 10:54
缝隙封劳就行
不会吧,这玩意咋封,用啥封
如果你会整形,稍微修下用黑色的动向遮挡,在用铝箔胶带封住就不露光了  详情 回复 发表于 2013-1-30 13:03
发表于 2013-1-28 12:31:50 | 只看该作者 �
还是回收几块旧屏自己拆,这样更划算。
液晶板坏的多,很好找的。
发表于 2013-1-28 12:47:15 | 只看该作者 �
单独去买那几个 很难买的...还是只有找型号一样的屏拆吧..或者想法换背光.
发表于 2013-1-28 12:54:42 | 只看该作者 �
淘宝有的...
发表于 2013-1-28 13:11:14 | 只看该作者 �
找旧屏拆划算。
发表于 2013-1-28 18:39:55 | 只看该作者 �
这个好像没有卖,只能找碎屏,,,,
发表于 2013-1-28 23:04:02 | 只看该作者 �
你要找玻璃。也要说一下屏的型号呀。
发表于 2013-1-29 08:23:48 | 只看该作者 �
這不是太神奇了嗎?
玻璃基板沒破,是破導光板?
真想見識一下!
发表于 2013-1-30 13:03:42 | 只看该作者 �
众信电脑维修 发表于 2013-1-28 10:59
不会吧,这玩意咋封,用啥封
只要液晶不坏,显示正常这个还是好解决的;如果你会整形,稍微修下用黑色的遮挡,在用铝箔胶带封住就不露光了
