查看: 7539|回复: 26
谁有昂达主板图纸
发表于 2013-1-28 09:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求昂达RS790GX+/785+/780+图纸  有的 麻烦传一个  谢谢
发表于 2013-1-28 10:15:20 | 只看该作者 �
昂达的板根本就找不到图,,
发表于 2013-1-28 10:54:09 | 只看该作者 �
我也有块这样的板.让我修废了.桥爆珠了.
发表于 2013-1-28 11:04:01 | 只看该作者 �
这板有通病  在百度是哪个 都是供电不出来  找不到点维修  有图纸就好办了  就是没有  郁闷  啊 o(︶︿︶)o 唉
发表于 2013-1-28 14:40:13 | 只看该作者 �
现在什么问题?有的问题不需要图纸也可以修好的   查查IC引脚定义
发表于 2013-1-28 14:58:37 | 只看该作者 �
W83321芯片供电不够  我把供电搞出来会后 还有其他供电不正常 查到一个MOS的一个控制电压有跳变  理线路 理不到 所以要图纸 来看看
发表于 2013-5-8 10:42:52 | 只看该作者 �
是的,你说的很对!!!
发表于 2013-5-8 10:43:26 | 只看该作者 �
是啊,都是这样的,很郁闷啊,烦的狠啊
发表于 2013-5-8 10:44:10 | 只看该作者 �
找了几个小时没找到,是听郁闷啊
发表于 2013-5-8 13:43:50 | 只看该作者 �
我有一块A69T不开机,也想要图纸
发表于 2013-5-10 08:48:22 | 只看该作者 �
是啊  难办了
发表于 2013-7-3 21:17:17 | 只看该作者 �
我也有一张A69T的主板。CUP上管输出无电压。我怀疑是电源IC VID12.5和VRM12脚接地问题,可是没图纸无法跑出电路来。
发表于 2013-10-7 13:13:07 | 只看该作者 �
现在的图纸为啥  这么不好找啊
发表于 2013-10-7 13:33:26 | 只看该作者 �
   找不到
发表于 2013-10-7 23:45:22 | 只看该作者 �
我有块昂达A770,插P4,南北桥慢慢发热。没找到图纸。
发表于 2013-12-22 16:45:18 | 只看该作者 �
改修笔记本吧,图纸还好找
发表于 2014-3-19 17:31:22 | 只看该作者 �
板子多得去了没图纸看着都能睡着
发表于 2014-8-2 15:51:52 | 只看该作者 �
onda的图纸我一张都没找到,是大家都没有吗?有的分享一下
发表于 2014-10-18 12:37:39 | 只看该作者 �
插电自动上电不跑码,按开关可以开机,换了I/O还是不行,没图不知道哪里了
发表于 2014-12-28 20:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有这样一块主板,上电不跑码,供电正常,复位灯一闪一闪,求指教或图纸
