查看: 2053|回复: 4
奇异的IBM T21不开机故障
发表于 2008-8-19 18:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T21待机电流正常0。03A 按开机键后电流0。24A CPU无电压
更换数个ADP3421 ADP3410 无效
检查发现ADP3421 2PIN 的SD电压只有2V 正常为3V估计原因就在这里
但无法判明为何只有2V开机电压,请高手指教!
发表于 2008-8-21 16:44:56 | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2008-8-23 00:28:55 | 只看该作者 �
你加焊一下CPU的供电电感再看看!
发表于 2008-8-24 07:56:23 | 只看该作者 �
加焊CPU的供电电感无效
发表于 2008-8-24 08:14:00 | 只看该作者 �
跑线路看SD的引脚 通往哪儿!!!!
