查看: 2150|回复: 4
V星810主板
   关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-28 19:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
<p>我从网上买了一块V星810主板(金长城OEM的),没想到不能加电,该主板上有两块W83627,靠键盘接口那边的一块发热量比较高,IO坏会不会引起不开机的故障?</p>
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-10-29 17:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
80%是IO损坏了.
发表于 2006-10-28 21:39:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>是不是有ISA槽的?如果有ISA的话,应该有一个是83628,属ISA桥接芯片</p>
发表于 2006-10-29 05:44:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
<p>你说的这个板应该是有isa的.以前弄过.一个是83627一个是83628</p>
发表于 2006-10-31 20:57:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
<p>楼上三位都是高手, 确实一块是W83628&nbsp; 一块是W83627,正等着买W83627来换</p>
