查看: 9954|回复: 84
显示器给客户拿去代用 拿回来一开机成这样了。。
发表于 2013-1-27 15:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天我把屏幕拆下来了 两层玻璃板中间貌似是液晶 最上面的玻璃上有层膜 求指点:能把屏幕表面那层膜拆了换一下?
我估计是客户拿回来的时候手指按到屏幕了  换偏光片能好么。。
求回复 感激不尽
报废了。行规:当面试机。。你没有按照行规走啊  发表于 2013-1-31 09:53
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
学修显示 + 1 墨日!!!!!
发表于 2013-1-27 15:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拿回来前不试机吗? 现在客户走了怪谁呀。
发表于 2013-1-27 15:53:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这是屏有问题了,可以说是修不好的。
发表于 2013-1-27 15:59:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
右下角明显是人为进液导致的屏漏液,是无法修复的,你应该可以从屏铁框(框外及框内)对应处看到腐蚀的痕迹.至于屏上方那个黑斑,几种可能导致:1、进液,2、按压屏裂,3、屏内有气泡。但是综合右下角故障,应该一起是进液(看故障现象进水可能性大)导致的屏坏。
至于是客户搞进去的还是你给客户之前搞进去的就不知道你了,因为腐蚀是需要一断时间的。
下侧如本楼所述进液的可能性比较大,但上侧圆形斑点属于明显压伤压伤,可能是客人将液晶面平放在硬物上导致。这两种故障都属于不可修复,只能换屏。  发表于 2013-1-28 23:41
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
宝呗丶俄嗳倪 + 5 专业
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-1-27 16:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
受潮么? 受潮进水???
发表于 2013-1-27 16:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
责任倒是无所谓的。我只想研究下原因。
发表于 2013-1-27 16:26:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
挤压过的液晶面板会是这样的。
发表于 2013-1-27 16:27:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
mdcy 发表于 2013-1-27 16:12
受潮么? 受潮进水???
如果受潮进水可以看铁框白锈痕迹,痕迹会比较均匀分布,如果痕迹仅对应故障处附近有,那就不是受潮了。
发表于 2013-1-27 16:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏碎了,不用换了,你我没那技术,弄不好估计都不显了。
发表于 2013-1-27 16:57:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这是液晶屏受到外力挤压后的物理 损伤没用的,无法维修
发表于 2013-1-27 17:02:22 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
给客户黑了把里面的好的屏换了把。那块大的一般这个情况属于压伤。
发表于 2013-1-27 18:33:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
压漏液的,你家的水能进成这样,你家的潮能潮能这样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-30 09:45
发表于 2013-1-27 18:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线或模块哦...
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-1-30 11:53
发表于 2013-1-27 18:59:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报废了,屏玻璃碎了
发表于 2013-1-27 19:01:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
很明显是屏漏液了。。坏了,神仙也难救啊。。
发表于 2013-1-27 19:04:51 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
坏了哦··拆开看看就知道·是不是进水了·
发表于 2013-1-27 19:07:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
压坏的不用修了
发表于 2013-1-27 19:28:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
借屏有风险 外借需谨慎呀!
发表于 2013-1-27 19:29:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是屏坏了,,,,
发表于 2013-1-27 19:51:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏坏了,将就用用,装装系统什么的!悲剧了。
