查看: 1969|回复: 0
联想E40 AMD 按开关两次才能开
发表于 2013-1-27 15:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器无进液,无摔。
现在故障:拔掉电源重新插电,第一次按开机按钮开机,电流到0.6A左右,屏幕无显示,再按一次开关电流才能上去,显示,只要不拔电源 都是按一次就能开,只要断电就要按2次,CMOS电池电路没有问题
如果是执行重启机器操作的话,也是直接掉电,不能重启
第一次按开机按钮不显示的时候,测量PCI RST#和A_RST#是低电平也就是没有复位,但是PCI-E RST#是高电平,当再次按下开关所有复位都出来了,是南桥的问题吗?不想乱动
