查看: 2569|回复: 8
插上ATX电源就开机。求高手啊!
发表于 2013-1-27 12:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块G41M-P21的V星主板只要一插上ATX电源就开机,现在绿线跟地线是通的就查不出绿线的线路,测边上的电容阻值很低,拆下来测很正常就找不到绿线想通的原件,哦NO!晕了以上午都没结果求大哥帮帮忙。
发表于 2013-1-27 13:02:32 | 只看该作者 �
遇到 过这样的问题。没有解决。期待高手的回答。。
发表于 2013-1-27 13:14:00 | 只看该作者 �
biols 调试过?不插硬盘试试
发表于 2013-1-27 13:20:29 | 只看该作者 �
在这里我先说一下这样是点不亮的,它就跟强开是一个道理的
发表于 2013-1-27 15:41:26 | 只看该作者 �
单接主板 和电源试下 其它都不接 ,我以前碰到过CPU 风扇也会引起自动开机
发表于 2013-1-28 08:59:20 | 只看该作者 �
IO参与触发的一定要查PSON#到绿线之间的线路,很可能是一个三极管或场管被拉地了
发表于 2013-1-28 09:37:52 | 只看该作者 �
绿线线路肯定要跑的
发表于 2013-1-28 10:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-28 10:07:39 | 只看该作者 �
papo 发表于 2013-1-28 09:37
绿线线路肯定要跑的
是啊 这板子太坑爹了 要把电源口拆下来才能看到跑线,花了一下午的时间终于修好了
