查看: 1970|回复: 0
技嘉g31却内存供电
发表于 2013-1-26 16:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天街道一块技嘉g31主板,上电不跑码 量了量供电,发现内存供电没有 就查内存的电源管理芯片RT8106 芯片有供电 但是没有输出 找了个一样的芯片换上 心想这下没问题了,上电还是不跑码 一量跟刚才一样 心想是不是rt8106坏了,就从一个好板子上找到了一个又换上,还是不跑码  这下我给搞蒙了  手无意中摸到io感觉有点烫手 感觉又有希望了,找了个一样的io换上 成功点亮
