查看: 1944|回复: 0
怎么样把U盘丢失的数据恢复回来
发表于 2013-1-26 16:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
怎么样把U盘丢失的数据恢复回来
在现代信息高速发展的社会里,重要的信息存储是一项十分重要的工作。像我们平时都有把资料存进U盘的习惯,那有没有想过,某一天U盘里面数据消失了怎么办?所以学会U盘数据恢复是非常重要的。
恢复U盘里面的数据首先要第一步:把U盘的数据全部复制拷贝到一个IMG的镜像文件里面去。这里我们要先运行USBoot,然后把U盘连接上电脑,USBoot就会搜索到新连接的U盘了,再按照提示出来的步骤操作,让U盘里的数据恢复,然后保存。
一:选中你需要恢复的那个U盘二:然后点击“点击此处选项工作模式”之后会弹出一个菜单,选择对应的“备份到文件”三:然后再点击选项“开始”四:这时候,USBOOT会有一个提示“备份U盘为文件”的窗口,注意,在这里需要输入一个名称上去,比如“backup_disk_u” 输入完成之后再点击保存五:第四部保存的时候需要点时间,等待直到提示完成,在保存的期间要保证U盘连接正常,不能有断电跟连接失败的情况出现。
以上的步骤是进行U盘资料恢复的一部分,等操作完成之后,到IMG的镜像文件,启动winhex,打开backup_disk_u.img文件,然后需要选择菜单中的tools中的 disk tools   选择完成之后使用File Recovery By Type…的功能选项。选择完成之后会弹出窗口,我们接着继续进行恢复操作。
假如“Sel-ect file Type(s)”是你想恢复的文件类型,如word文件,那么久选择MS
OFFICE,Customize是自定义的文件类型,在自定义的文件类型里面可以添加其他在列表中没有的文件类型。
“Output folder”是给存放那些恢复好之后的文件,我们需要进行一个设置,把这里设置成C:RecoveryDiskU
Cre-ate subfolder for each file type为选择的搜索模式,也就是说,如果在U盘的容量不大的情况下,我们就可以选择这个模式来进行操作。但是如果U盘的容量很大那么你可以选择其他的模式,就比如Search at cluster boundaries,if possible,还有一种是,假如你想要更精准的模式,可以选Extensive byte-level search进行搜索的模式,这个模式搜索过程比较慢些。选择需要的模式进行操作,操作完成之后到下一步。
Respect individual default size in file type definitions 按照文件的类型跟定义推测确实文件大我们看选择这个功能。
最后再点击OK,这样就可以等待文件恢复了。是不是很简单呢。U盘的重要文件最好就是多备份比较好。
本文来自 U盘装系统 wannengpe.com
