查看: 4688|回复: 5
联想 Y450 加电掉电
发表于 2013-1-26 12:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想 Y450  加电掉电    拆装一遍就好   用一段时间又老样子      有见过这问题的吗
发表于 2013-1-26 12:23:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是哪里没有绝缘好啊或者是哪里虚了
发表于 2013-1-26 12:28:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
处理下,绝缘
发表于 2017-5-25 15:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是触发掉电的话,一般是小板,但小板也分公母头,一般母头坏的多,公头的话就不一定了。还有显卡供电也有可能,要结合实际情况维修。
发表于 2018-5-10 11:16:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪里虚焊了吗??????????
发表于 2018-12-27 12:49:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个就是这台机子的通病,显卡小板上的电容滤波不良,更换就行
