查看: 5691|回复: 24
东星 19寸液晶显示屏出现全白。全红红。全蓝等到几个色
发表于 2013-1-26 11:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东星 19寸液晶显示屏有信号的时使用什么都正常,可没有信号的时(不接VGA线或电脑待机。休眠)出现全白。全红红。全蓝等到几个色间跳转,请问是什么问题呢?
发表于 2013-1-26 11:15:33 | 只看该作者 �
恢复出厂就OK了,如果还是不行刷下程序,应该恢复下出厂就行了
发表于 2013-1-26 11:21:29 | 只看该作者 �
楼上说得对,我遇到过这种问题
发表于 2013-1-26 11:38:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-26 11:39:07 | 只看该作者 �
低等动物 发表于 2013-1-26 11:38
还有一个问题,只能显示600X800,往就黑了
恢复了还是一样
发表于 2013-1-26 11:40:46 | 只看该作者 �
那就刷个程序
发表于 2013-1-26 11:43:32 | 只看该作者 �
换24C16或者24c08
24c16和24c08一般是干啥用的?有时候会有两个?  详情 回复 发表于 2013-1-31 09:59
发表于 2013-1-26 12:04:15 | 只看该作者 �
简单的办法就换个驱动板
发表于 2013-1-26 15:54:03 | 只看该作者 �
刷一下应该就没问题了,优派遇到过,分辨率上不了
发表于 2013-1-26 17:37:14 | 只看该作者 �
屏自检,带电拔掉电插头一试,看看是否有用。
发表于 2013-1-26 19:51:56 | 只看该作者 �
严重怀疑进入了工厂模式还有一定几率就是程序坏
发表于 2013-1-27 18:43:47 | 只看该作者 �
这是板自检,有些特殊的牌子就是这样
发表于 2013-1-27 20:01:40 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况,看上去像是程序的问题,刷一下试试。。
发表于 2013-1-27 20:12:16 | 只看该作者 �
刷 mcu应该可以
发表于 2013-1-27 20:27:18 | 只看该作者 �
驱动板问题,正常也有这样的。待机自检很烦人,尤其是杂牌机,品牌没发现这样过。
发表于 2013-1-28 09:32:41 | 只看该作者 �
刷个程序试试啊、待机其实也可以不用管他
发表于 2013-1-28 09:55:17 | 只看该作者 �
什么问题都没有,正常,,
发表于 2013-1-28 10:09:10 | 只看该作者 �
燒機模式~算是正常吧!
发表于 2013-1-28 10:22:01 | 只看该作者 �
不一定都是驱动板,屏线和屏线接口损坏缺少信号同样可以引起这个故障
发表于 2013-1-28 17:06:25 | 只看该作者 �
按菜单键5秒钟试试
