查看: 1934|回复: 8
[显卡维修]
新手修显卡,请高手指点
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-19 12:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
小弟一块FX5200上的一个电容暴浆(105摄氏度1000uf 6.3V的电容)。换上了同样的电容故障还是以前那样,我量了这块电容的电压在10V左右。这块显卡可以用,但用了10分钟后GPU后面的颗粒就很烫手。运行一些吃显存的东西 电脑就自动关机了。。小弟没查出哪块电子元件出了问题,请高人指点迷津
发表于 2008-8-19 12:19:13 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
电压是10V左右,那烧电容的原因就不是显卡了,应该是主板
AGP插槽供电有问题,造成电压超高,显卡本身的稳压部分压力太重,造成温度高和电容损坏
发表于 2008-8-19 12:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果换一块 主板 问题 依旧呢?
发表于 2008-8-19 13:10:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇有没问题。。。。。。。。。
发表于 2008-8-19 14:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
风扇正常的。我还加了点硅胶
发表于 2008-8-19 23:48:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
FX5200那种是最垃圾的显卡 显存发热又大 他是 12V(输入)→2.5V(输出)给显存供电 到另一个MOS管2.5V(输入)→1.3V左右(输出)
最好劝你换个吧.
发表于 2008-9-19 18:13:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习.......................
发表于 2008-9-19 18:16:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也不会,不过,你可以换个,耐压高一点儿的,
也许^^^^^^^^
发表于 2008-9-20 10:08:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电脑关机~~可能是过温保护~~
先看看电压正常不???
然后好好搞搞散热吧~~
