查看: 4491|回复: 21
一笔记本遇到奇怪的问题
发表于 2013-1-25 19:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝笔记本,日版的18.4的1920*1080的屏,P8600 CPU,4G内存DDR2,500G的硬盘新的,945的主板,集成的INTEL什么4000的显卡,现在遇到的问题是在网页QQ,什么的打字的时候总是卡住一下然后一下子跳出来,游戏我试了DOTA,有一次是不卡的,其他好几次多喝打字一样一卡一卡,但是看电影,视频聊天很流畅,按说这配置不会出现卡的情况啊,系统XP VISTA WIN7多装过,多是相同的问题。散热没问题温度一直在30到35度之间
各位大侠,有知道这是什么原因的吗,是软件还是硬件方面的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
笔记本本的屏分辨率有这么高么 ?至少我还没见过  发表于 2013-1-26 14:15
发表于 2013-1-25 20:13:54 | 只看该作者 �
你在乱说吧945主板能上P8600 CPU? 那个是PM45或者GM45上面才能用的。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
本本波 + 12 标题不清/内容不符
发表于 2013-1-25 20:17:20 | 只看该作者 �
如果安装了杀毒软件的话,换个版本的杀毒软件,或者重装杀毒软件!尤其是360。
发表于 2013-1-25 20:19:34 | 只看该作者 �
首先要排除软件问题,硬件迟些才能考虑
发表于 2013-1-25 20:51:17 | 只看该作者 �
楼主不懂本本,945 的主板怎么上的去p8600?  还是18.4 的屏???  目前我还没见过18.4 的  ,15.4倒是很多
发表于 2013-1-25 20:56:11 | 只看该作者 �
把ahit打开试试啊
发表于 2013-1-25 20:58:32 | 只看该作者 �
945的主板可以上P8600 是我看错还是确有其事
发表于 2013-1-25 22:11:20 | 只看该作者 �
写错,不好意思是PM45
发表于 2013-1-25 22:13:43 | 只看该作者 �
Qosmio G50
发表于 2013-1-25 22:14:30 | 只看该作者 �
没有安装杀毒就出现这问题,硬盘借口是SATA的
发表于 2013-1-25 22:18:04 | 只看该作者 �
个人建议    几条内存呢,两条的话可以去掉一条看一下。换个硬盘试试
发表于 2013-1-25 22:24:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-25 22:25:31 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2013-1-25 20:51
楼主不懂本本,945 的主板怎么上的去p8600?  还是18.4 的屏???  目前我还没见过18.4 的  ,15.4倒是很多 ...
Qosmio G50
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid6555109
Qosmio G50 配置你自己看 屏是18.4 但芯片组绝对不是 945 ,根本不是一个平台 http://product.yesky.com/product/357/357418/param.shtml 这个本本 我是没见到过  详情 回复 发表于 2013-1-29 10:58
发表于 2013-1-25 22:27:57 | 只看该作者 �
显卡驱动装了吗,还有看下任务管理器 CPU的占用率是多少 看是否哪个软件引起占用率过高。
发表于 2013-1-25 22:31:58 | 只看该作者 �
驱动装了,CPU占用不高啊
发表于 2013-1-25 22:58:49 | 只看该作者 �
楼主可以换个USB的键盘看一下  看电影不卡我觉得不是电脑处理不过来 而应该是你按键盘的时候电脑接收出现了延时
发表于 2013-1-26 00:14:24 | 只看该作者 �
看不出来楼主是哪条道的,软件硬件故障都要这么问的话。换个键盘看看吧
发表于 2013-1-26 12:57:56 | 只看该作者 �
外接键盘了还是老样子
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-1-26 13:20:28 | 只看该作者 �
刷刷BIOS,现在很多机器老是BIOS引起一些莫名其妙的问题的
发表于 2013-1-26 14:06:22 | 只看该作者 �
这笔记本到东芝官网上查BIOS,只有2009年出来时的那个
