查看: 1362|回复: 0
G4主板大短修好了 但是不触发了
发表于 2013-1-25 16:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修了个G4  一开始拿过来是大短路 测内存电感对地短路 在修的过程中烧掉了几个引脚 但是看图纸两个是地线  两个是空脚  装好芯片以后测主板对地不断路了  但是不触发  待机0.03  测3.3 5v都已经出来了  开机键上也有电压  但就是不触发   求高手
