查看: 2341|回复: 7
遇到很棘手的问题,求高手指点:急急啊
发表于 2013-1-25 10:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个板子,板子是盈通的,开开机,停到盈通化面就卡死了,一直不动,修好后  装系统,一装就卡死,换个我的CPU 奔四3。0的,原板子的CPU 是奔四E5200 。换上我的CPU就好了。装程序一点问题都没有。我给客户报,CPU坏了,换U  。  我发来一块新的CPU E5200的,装上还是死机,进系统看一会电影就死机有的时候半个小时死,有时候两小时死机,都不固定。、CPU是新的,应该没有什么问题。
求高手指点。这是怎么回事?  急急,在线等
发表于 2013-1-25 14:09:52 | 只看该作者 �
主板型号也不说,并不是每块主板都能支持或兼容所有的CPU.
发表于 2013-1-25 14:45:54 | 只看该作者 �
刷BIOS看看~~~~
发表于 2013-1-25 16:46:15 | 只看该作者 �
cpu供电电容全部换掉看看
发表于 2013-1-25 17:16:02 | 只看该作者 �
Vcore电压对吗
发表于 2013-1-25 17:37:27 | 只看该作者 �
CPU与主板不兼容吧
发表于 2013-1-25 21:31:09 | 只看该作者 �
LZ你卡盈通那里是怎么修好的啊???请教一下,我以前遇到过没修好
发表于 2013-1-26 14:19:44 | 只看该作者 �
我接个一台主板,几年前了,型号忘记了,故障是通电无显。
拆主板出来试,测电压啥的都正常。
CPU放别的主板上也可以,别的CPU放这主板上也可以,就是放在一起开不了机。
这套主板都用了一年多了。   后来不知道是换了CPU  还是换了主板,忘记了。
哎。。。没修好。直接换了。
