查看: 4930|回复: 30
DELL开机掉电怎么修啊。指点下
发表于 2013-1-25 10:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台DELL 1420,集成显卡,INTEL芯片组,现在问题是开机掉电,经测各个供电都有了,CPU供电也出来了,没发现短路及腐蚀的地方,按下开关电流在0.280左右就掉了,很明显CPU都没过,像这样的情况怎么修呢?CPU供电芯片已换,CPU也换过了。大虾们指点下,谢谢!
发表于 2013-1-25 10:36:44 | 只看该作者 �
加焊南桥看看
发表于 2013-1-25 10:38:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-25 10:42:52 | 只看该作者 �
hexifeng1 发表于 2013-1-25 10:38
弄过了,不行!
是不是用热风枪加焊啊
发表于 2013-1-25 10:44:40 | 只看该作者 �
CPU取下,量EC
发表于 2013-1-25 10:54:00 | 只看该作者 �
这种情况 打桥应该没用,还是查查CPU供电的条件
发表于 2013-1-25 10:55:34 | 只看该作者 �
CPU   时钟  复位  有木
发表于 2013-1-25 11:10:05 | 只看该作者 �
江门电脑维修 发表于 2013-1-25 10:42
是不是用热风枪加焊啊
恩,
发表于 2013-1-25 11:11:39 | 只看该作者 �
cpu供电都出了,还要查些什么条件?
发表于 2013-1-25 11:15:15 | 只看该作者 �
刷bios试试,也有可能
发表于 2013-1-25 11:43:34 | 只看该作者 �
查查CPU供电的条件
发表于 2013-1-25 11:48:31 | 只看该作者 �
拼命弎郎 发表于 2013-1-25 11:15
刷bios试试,也有可能
呵呵,我也这么想
发表于 2013-1-25 11:49:30 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2013-1-25 11:43
查查CPU供电的条件
具体说下呢,因为现在CPU供电都有了的,还要查什么条件?
发表于 2013-1-25 11:52:12 | 只看该作者 �
我觉得供电还不正常,应该是CPU供电还不正常,电流只上到0.28A太低了
发表于 2013-1-25 11:55:01 | 只看该作者 �
CPU供电0.98V,对不?
发表于 2013-1-25 11:58:26 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧   你确定你换的CPU是好的吗
发表于 2013-1-25 12:02:14 | 只看该作者 �
开机掉电也分几种情况的,一是按开机灯马上灭大部分是主板有短路引起的。二按开机电流上到0.3A以下掉电的,大部分是CPU供电有问题引起的。如果是上到0.6A以上停一下才掉的这种情况故障范围比较大
发表于 2013-1-25 12:26:16 | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2013-1-25 12:02
开机掉电也分几种情况的,一是按开机灯马上灭大部分是主板有短路引起的。二按开机电流上到0.3A以下掉电的, ...
那这怎么查,CPU供电正常吧,难道还要其他什么条件?
发表于 2013-1-25 12:30:30 | 只看该作者 �
这个就要按照时序来修了呀。。CPU电压出来后就是时钟了,但你这个电流明显很小,我怀疑是不是供电还有没出来的
发表于 2013-1-25 12:38:44 | 只看该作者 �
把硬盘的供电先断掉,再试试
