楼主: hexifeng1
DELL开机掉电怎么修啊。指点下
发表于 2013-1-25 13:24:00 | 只看该作者 �
估计不只是CPU供电没出来的原因哦,每个电感都有电吗
发表于 2013-1-25 14:17:34 | 只看该作者 �
有0.98V呀
发表于 2013-1-25 14:23:05 | 只看该作者 �
查上电时序吧 电压都开启了 就是信号问题了 检查CPU供电的 时钟和复位信号
发表于 2013-1-25 14:40:10 | 只看该作者 �
每个电感都有
发表于 2013-1-25 15:02:25 | 只看该作者 �
直接检查CPU供电的5V有没有,没有就找那里来的,
发表于 2013-1-25 15:13:23 | 只看该作者 �
CPU供电芯片的5V?关键是我现在CPU有供电呀!能说详细点吗?
你供电都没有、怎么可能出CPU电压,检测供电VIN,和5V  详情 回复 发表于 2013-1-25 15:21
发表于 2013-1-25 15:21:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-25 15:32:08 | 只看该作者 �
不是这意思,我测了CPU的3个电感都有0.98V,然后我就没测CPU供电芯片了,所以CPU供电都出了,那个5V也出了是这样的吗?
发表于 2013-1-25 15:55:19 | 只看该作者 �
A电压和B电压,虽然VCORE已经出来了但也不能说明A电压和B电压一定是好的,因为每组电压反馈的PG只抽检一路电压的,比如A电压内存主供电及显卡所有供电,有可以一路没出来呢?
发表于 2013-1-25 16:26:05 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2013-1-25 15:55
A电压和B电压,虽然VCORE已经出来了但也不能说明A电压和B电压一定是好的,因为每组电压反馈的PG只抽检一路 ...
3个电感都有0.98V呀
发表于 2013-1-26 09:58:50 | 只看该作者 �
没用返修台是不行的
