查看: 2869|回复: 3
HP DV6000开机掉电
发表于 2013-1-24 13:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV6000开机掉机  电流上到0.33就掉下来了  拆机测 CPU无电压  查8774芯片电压  5   19   25脚5V     再测基准REF10脚 电压    0   找不到PR149的电压和PC174的电容  本想测下的  只能放弃  测下一个电压  SHDN 38脚  开启信号  VCORE_ON     电压 也是0      查线路  这信号是南桥给的     3  5V都出来  这信号没有 估计虚焊了    用风枪上300度  吹10秒左右  再试机   电流上去了  亮机了     本人新人   写下来就当是作下笔记吧  这种小问题你们大师傅一二下就秒杀了的
发表于 2013-1-24 14:01:43 | 只看该作者 �
咦! 图片上传不了的    有人知道怎么传的   麻烦指点下
那我上图纸吧
发表于 2013-1-24 14:04:23 | 只看该作者 �
晕   图片  顺序 反了 不好意思了
发表于 2013-1-24 14:45:57 | 只看该作者 �
顺序有点乱  楼主继续努力
