查看: 5814|回复: 24
求助:清华同方锋锐K40A 6画面,已换显卡,故障依旧,求思路
发表于 2013-1-24 13:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
补充:单独外接一画面,但花屏。外接内屏一起接,只要内屏显示,但6画面;
     用另外的屏接上,故障依旧
发表于 2013-1-24 14:41:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看   有没有掉件的     这问题一般就是显卡
发表于 2013-1-24 15:18:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
以前有遇到过一联想机也这样。当时拨了下排线。好了。。
发表于 2013-1-24 15:23:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了显卡 了还不行,会不会是显存呢
发表于 2013-1-24 16:38:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
4个显存,我也考虑个显存的问题,可是没显存换,而且不知道怎么加焊显存,呵呵  详情 回复 发表于 2013-1-25 10:16
发表于 2013-1-25 10:16:12 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
掮肩而过 发表于 2013-1-24 16:38
如果是显存的话外接应该也是六个吧
发表于 2013-1-25 10:26:09 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
焊盘看看 或者显存瞅瞅
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-25 10:30
发表于 2013-1-25 10:29:27 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我遇到过一模一样的问题,换了显卡还是分屏 是联想的 结果是焊盘没处理好引起的
发表于 2013-1-25 10:31:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉还是显卡的问题,换的是新显卡吗?
我把机子原来的显卡上到其他机子上面是OK的,证明此机故障不是显卡引起的,我还是觉得显存的问题可能性大些  详情 回复 发表于 2013-2-4 16:15
发表于 2013-1-25 14:45:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我看有人说是焊盘没处理好引起的,你是不是也是没把焊盘清理干净就往上面焊显卡了,如果有一个焊点没清理干净,那一个点就是空焊点   应该就像植球一样,有的焊盘没清干净,那个锡球怎么也焊不上去,
发表于 2013-1-25 15:05:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
感觉还是显卡没做好
发表于 2013-2-4 16:15:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
耿小军 发表于 2013-1-25 10:31
感觉还是显卡的问题,换的是新显卡吗?
发表于 2013-2-4 17:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
估计还是显卡
发表于 2013-2-26 16:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修好了吗,我这也有一台是6画面,有时又是好的。不晓得是什么问题,,要是要换显卡觉得不划算了
发表于 2013-2-26 16:39:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你外接显示器看看,不行就是屏的问题。个人意见
发表于 2013-2-26 22:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不要折腾显存了,这个肯定是显卡芯片
发表于 2013-3-1 11:43:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟修好没得噻   我现在也有一台电脑和你的一样的问题显卡显存都换了还是一样
没有哦,呵呵,还放到那里的呢,想换板了  详情 回复 发表于 2013-3-1 14:45
发表于 2013-3-1 11:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇见过6个屏的,当时以为是显卡,但是加焊也不行。后来把屏上面的接口重新插拔居然好了。希望对你有帮助
发表于 2013-3-1 14:45:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
没有哦,呵呵,还放到那里的呢,想换板了
发表于 2013-3-1 14:59:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把显存弄一弄吧
