查看: 19860|回复: 85
涂抹焊膏有方法,也许有你想不到的!
发表于 2013-1-24 12:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道大家有没有这样的感觉?尤其对于像那些在维修的时候,尽量追求完美的技术员们,是否在涂抹焊膏的时候也想尽量抹的完美一些呢?你是否在涂抹焊膏的时候,想抹的不多也不少呢?抹多了,浪费不说,加焊BGA的时候也弄的到处都是,焊接也显得不漂亮了。抹少了,还担心BGA焊接效果不好。
我每次在涂抹焊膏的时候,都有这样的想法,一直也没总结出什么好办法来。今天又是灵光一闪,想出一个办法,当然了,我在这里分享的办法一般都是有很多人在用,但没有在这里说出来的办法。
这个办法很简单,简单到都不需要上图,呵呵。就是无论在涂抹BGA的时候,还是在涂抹PCB板的时候,把他们用风枪加加热,我觉得风枪温度调在200度左右比较适合,稍微加热一会,感觉BGA和PCB板已经热了,再涂抹焊膏,这时候感觉就上来了,焊膏会很均匀,薄薄地,涂在了BGA和PCB板上,终于有了那么一点,不多也不少的感觉了!
补充内容 (2013-3-29 21:39):
有些朋友觉得这方法有用,没人加分啊,哈!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感谢分享  发表于 2013-4-26 15:09
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-1-24 12:39:21 | 只看该作者 �
真注意 这些
发表于 2013-1-24 12:46:43 | 只看该作者 �
  你说的这种方法还没试过,一般我都是先抹焊膏,用毛刷弄均匀。
我一直也是用刷刷的,但常温下,膏涂的都有些厚,所以想了这个办法。  详情 回复 发表于 2013-1-24 14:52
发表于 2013-1-24 13:24:15 | 只看该作者 �
这个方法看来是可以的  回来试试
发表于 2013-1-24 14:52:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-24 15:31:35 | 只看该作者 �
早用上这个办法了,稍加热一下,确实抹得更均匀,不会太多太少。
发表于 2013-1-24 16:53:43 | 只看该作者 �
怎么知道焊膏已经进入蕊片底下了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-25 11:31
发表于 2013-1-29 22:26:06 | 只看该作者 �
老婆在哪里 发表于 2013-1-24 16:53
怎么知道焊膏已经进入蕊片底下了?
要看也能。就是从这边流到另一边。不过我没试过
发表于 2013-1-29 22:35:14 | 只看该作者 �
楼主的方法指的是重植吧?
新BGA上板。  详情 回复 发表于 2013-1-30 21:14
发表于 2013-1-30 21:14:37 | 只看该作者 �
阿桑 发表于 2013-1-29 22:35
楼主的方法指的是重植吧?
新BGA上板。
发表于 2013-2-2 21:33:49 | 只看该作者 �
感谢楼主了,一直没有太好的办法,原来都加热了再涂得,一般怎么涂啊,用刷子刷吗?
加热时不能太热,用小刷子刷,很均匀的。  详情 回复 发表于 2013-2-10 23:00
发表于 2013-2-10 23:00:15 | 只看该作者 �
加热时不能太热,用小刷子刷,很均匀的。
发表于 2013-2-13 16:48:52 | 只看该作者 �
植珠时加热,锡珠是否能定位?
这种方法植球时我还真没试过,不过植球时,涂抹焊膏需要比这种更薄的涂抹的,需要更细致的涂抹,我说的这种方法只是适用于上BGA时使用的。  详情 回复 发表于 2013-2-17 20:48
发表于 2013-2-17 20:48:17 | 只看该作者 �
duninghai 发表于 2013-2-13 16:48
植珠时加热,锡珠是否能定位?
发表于 2013-2-18 16:28:16 | 只看该作者 �
这样的话,刷子没几天就要换了的,刷毛会很快被烫没了~
温度不能太高,原来刚开始学维修的时候,确实换过一把刷子,那时候还以为是谁用风枪烤的呢,不过温度不太高不影响。  详情 回复 发表于 2013-2-18 17:11
发表于 2013-2-18 17:11:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-20 09:19:34 | 只看该作者 �
这个其实是焊膏有热了,它液化流动了所以才感觉均匀一些,其实我的方法更简单快捷,我用针筒分装有一支,焊那就点那,干净利落快捷,我有一个经验,发现加焊BGA时一般情况不必要刷焊膏,因为你刷不到里面,如果热溶进去的话,会不均匀。加焊时很容易把锡珠搞移位或短路,我试过,放焊膏的成功率比什么都不放成功率要低很多,什么都不放成功率有80%到90%
从道理上说不通啊,焊膏是助焊剂啊,从焊接的角度上就说不通啊,要不然,焊锡也不用中间加助焊剂啊。锡珠搞移位或短路这可能是你给它加的压力过大  发表于 2013-6-3 11:46
这个学习了,有待证明,以后试试不加膏的。  详情 回复 发表于 2013-2-20 21:55
发表于 2013-2-20 10:09:33 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2013-2-20 09:19
这个其实是焊膏有热了,它液化流动了所以才感觉均匀一些,其实我的方法更简单快捷,我用针筒分装有一支,焊 ...
多大的针筒,多粗的针头,可以任意挤出不费力吗
不要太小号的针头,要不然真的很费力,太大的也不好用,在兽医那里买的,中下的针头就合适了  详情 回复 发表于 2013-2-20 11:59
发表于 2013-2-20 11:59:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-20 13:10:17 | 只看该作者 �
我都是先上膏再用风枪吹,可以把焊膏吹到里面
