查看: 5589|回复: 37
华硕F5RL有时加电有时不加电秒杀
发表于 2013-1-24 01:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
华硕F5RL有时加电有时不加电在5v输出端对地并上1K电阻解决问题
发表于 2013-1-24 06:52:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个是什么原理?
发表于 2013-1-24 07:01:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说下思路啊
发表于 2013-1-24 08:04:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这其中奥秒?
发表于 2013-1-24 08:18:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
莫名其妙!楼主是分享经验?怎么不说仔细点?
发表于 2013-1-24 08:19:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主讲讲原理吧
发表于 2013-1-24 08:47:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这情况也太神了吧{:soso_e102:}
发表于 2013-1-24 08:49:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修站的神作
发表于 2013-1-24 09:03:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
神马原理啊    解释
发表于 2013-1-24 09:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主可以讲的详细一点吗?不会只为了炫耀一下技术的吧?
发表于 2013-1-24 09:06:13 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
小白坐等LZ讲经验
发表于 2013-1-24 09:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么原理?比较电路后极电压大于前极,后极需要被拉低?为啥只用1K电阻,不用更大的,1K电阻很耗电的啊
发表于 2013-1-24 09:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ能讲讲所以然吗?
发表于 2013-1-24 10:02:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么啊,有效果吗
发表于 2013-1-24 10:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
就这样? 也可能加了那个电阻也只是在时好的行列里!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-25 01:07
发表于 2013-1-24 10:26:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神一样的维修,只有神才知道。
发表于 2013-1-24 10:27:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帖子搞的不明不白
总说说为什么
原理吧
发表于 2013-1-24 10:29:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主还要出续的么,看不懂
发表于 2013-1-24 10:29:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直说结果, 强行触发。有电就好了
发表于 2013-1-24 10:32:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
治标不治本的, 修AOC的有一款显示器也这样搞过,  楼主那个是不是5V有时候偏低?
