查看: 2203|回复: 10
求解一个Q31d 的问题
发表于 2013-1-23 16:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求解接上设别器没按开机键,d20有待机电压19v压降到13v Q31没有电压 请问下是不是要开机了才能激活它还是他损坏了
发表于 2013-1-23 20:37:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没看懂是什么东西
发表于 2013-1-23 21:09:36 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
正常B 13V C 0V
发表于 2013-1-24 07:55:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是直接接上电源都有待机电压13v的吗 我现在测B基没有电压 是不是三极管损坏
那个是电源检测信号 你B基没电压不一定是三极管 你看下19V经过的那些都有可能  详情 回复 发表于 2013-1-24 20:09
发表于 2013-1-24 20:09:06 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2013-1-25 10:54:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Q31是直接接u30的第3脚跟u35的第58脚的 请问下要这个电压要工作是不是要按下开机键才可以Q31的c有电压输出 但是u30 跟u35没有电压
晕 不知道你到底想问什么问题了 说的我很糊涂 流程是当你插入电源的时候ADPIN 必须是19V 经过D20 6.3V的压降 如果你都D20 Q31 C340 R320没问题那么你Q31的B极肯定有13V左右 导通Q31 C极电压拉为低电平是正常的。  详情 回复 发表于 2013-1-25 22:19
发表于 2013-1-25 22:19:36 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
cl2683112 发表于 2013-1-25 10:54
Q31是直接接u30的第3脚跟u35的第58脚的 请问下要这个电压要工作是不是要按下开机键才可以Q31的c有电压输出  ...
晕 不知道你到底想问什么问题了 说的我很糊涂    流程是当你插入电源的时候ADPIN 必须是19V  经过D20 6.3V的压降 如果你都D20 Q31 C340 R320没问题那么你Q31的B极肯定有13V左右 导通Q31  C极电压拉为低电平是正常的。  跟你按不按开机键一毛钱关系都没有。
发表于 2013-1-25 22:21:04 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
一句话 只要你插着电源Q31的C极 必须为低电平。
发表于 2013-1-26 08:42:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
C极有低电平 他连接到u35 跟u30  但是他到io哪里没电压  现在按下开机键电流跑到0.8a就过不去了 ,是内存跟显卡那部分供电有问题吗
发表于 2013-1-26 09:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上边别人的回复意思就是这边好的啊!可以查别的地方!
发表于 2013-1-28 08:33:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求解电压在0.8a不动了 请问下事那个部分有问题
