查看: 2853|回复: 10
IBM E425 除了19v其他电压都没有
发表于 2013-1-22 21:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM E425 除了19v其他电压都没有,芯片D95280已换,3v,5v 没有待机0.006A,开机点电压也没有,什么问题啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=563362
发表于 2013-1-22 21:35:29 | 只看该作者 �
待机芯片D95280的供电,线性电压,开启条件如何
发表于 2013-1-22 22:19:22 | 只看该作者 �
再换d95280,70块钱以下买的大多不行,有一次我连续换了4个才好,亏死了。
发表于 2013-1-22 22:34:49 | 只看该作者 �
这板子不靠谱啊,网上买的芯片也不靠谱,我换了很多都不好,最后换一个拆机的好了
发表于 2013-1-23 10:25:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-23 10:26:36 | 只看该作者 �
唉,换了2个新的不行啊,没有旧料啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-26 18:50
发表于 2013-1-23 10:27:13 | 只看该作者 �
啊,买点都是26块的
发表于 2013-1-23 11:09:23 | 只看该作者 �
查3SW 没有的话查适配器检测信号 升压电路
发表于 2013-1-23 11:21:01 | 只看该作者 �
"开机点电压也没有”,啥意思
发表于 2013-1-23 11:38:55 | 只看该作者 �
查下开机条件咐啥
发表于 2013-1-26 18:10:46 | 只看该作者 �
谢谢各位,好了,还是芯片的问题
