查看: 4486|回复: 21
今天碰到一怪情况了。。。看看各位大师有木有类似经验给小弟分析下吧。。。
发表于 2013-1-22 12:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个USB接口的驱动没问题,电压没问题,接键盘没问题,但是接U盘就读不出来了。而且U盘在其他接口上就能读出来。还有这电脑的网卡驱动没装好,不知道这网卡驱动跟这有没有啥联系呢?请各位高手指点下吧。。。
发表于 2013-1-22 12:23:43 | 只看该作者 �
什么机子?
发表于 2013-1-22 12:59:25 | 只看该作者 �
驱动手动自动装一下
发表于 2013-1-22 17:54:39 | 只看该作者 �
是什么样的机器 或者去官方网站下载它的驱动试一下。
发表于 2013-1-22 18:38:39 | 只看该作者 �
官网下驱动.接口接触不好.
发表于 2013-1-22 18:53:43 | 只看该作者 �
下载个驱动精灵看看
发表于 2013-1-22 18:55:15 | 只看该作者 �
应该和驱动没关系吧。你启动到PE下面看看,要是还有问题就是板子的原因。
发表于 2013-1-22 21:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怪了还  没遇到过
发表于 2013-1-23 09:22:23 | 只看该作者 �
过来帮顶。。。。。
发表于 2013-1-23 09:53:42 | 只看该作者 �
你可以下查一下南桥的USB辅助供电 大部分可能是它引起的
发表于 2013-1-23 11:30:33 | 只看该作者 �
把电脑usb接口和U盘接口的金属触点清洗一下看看。
发表于 2013-1-23 15:39:51 | 只看该作者 �
搞个u盘万能驱动试试
发表于 2013-1-24 16:46:26 | 只看该作者 �
不知这个USB接口是前置还是主板集成的,主板集成的,换个U盘看看,是否可以读U盘。如果是前置的,可以考虑U盘供电不足或其他问题。
判断网卡驱动跟这有没有啥联系,如果是集成网卡,可以到BIOS里,把网卡屏蔽掉,独立的网卡就拔掉,然后卸载网卡驱动,就可以判断有无关系了。
发表于 2013-1-27 21:18:49 | 只看该作者 �
学习下,帮顶
发表于 2013-1-28 02:02:15 | 只看该作者 �
接口坏了么?{:soso_e141:}
发表于 2013-1-29 12:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 13:24:56 | 只看该作者 �
建议不要再浪费时间了..
发表于 2013-1-29 13:42:55 | 只看该作者 �
先把驱动安装完成再看看哦
发表于 2013-1-29 16:27:26 | 只看该作者 �
今天我也遇到同样的问题,重启后解决了
发表于 2013-2-25 16:30:25 | 只看该作者 �
我遇到过  是U盘的问题  放在某些电脑上可用 有些电脑上就不能用 显示O字节   我的是16G的闪迪酷刃
