查看: 2181|回复: 9
am2 cpu, 不上u VCORE 0.24,上U 6.2 会是怎么回事?
发表于 2013-1-21 10:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:拿来时cpu 内存 供电电路电感后面的电容鼓了8个,6.3v1800,全换。
换后上电开机,点不亮不跑马(一直固定在98),内存(1.79)、单桥(1.21)供电都对,查cpu核心供电6.24,应该太高了。断电拿下CPU,开机测VCORE 0.24,。
能是哪里的问题呢?PWM 还是后级电阻变大? CPU肯定好的。
发表于 2013-1-21 10:35:27 | 只看该作者 �
查CPU核心供电条件,或是看一下内存给北桥的上拉电压是否正常.
发表于 2013-1-21 11:15:05 | 只看该作者 �
查一下CPU供电条件
发表于 2013-1-21 15:03:02 | 只看该作者 �
CPU的供电有几个?我就知道vcore,不正常。
上管12v有,内存1.8基本正常,内存上拉0.9基本正常,单桥1.2基本正常。
还查啥呢?
发表于 2013-1-21 17:18:35 | 只看该作者 �
刚才查了,pwm供电5v 12v 都有,不上u时 3个boot都是12v,驱动脚0.几v,其他的还查啥呢?
发表于 2013-1-21 18:08:09 | 只看该作者 �
查电源管理芯片,EN VCC BOOT脚供电是否正常
发表于 2013-1-21 18:25:35 | 只看该作者 �
人才不开机,还有电压你真是牛人,描述清楚,不开机和点不亮区分开。OK
发表于 2013-1-21 20:46:42 | 只看该作者 �
如果是华硕板,96/98代码,一般都是822排阻变值  详情 回复 发表于 2013-1-22 14:44
发表于 2013-1-21 20:47:08 | 只看该作者 �
多谢提醒,是我表述不清,已经改了
发表于 2013-1-22 14:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-1-21 20:46
vcc 5v有,三个boot都是12.2v,en没查
