查看: 3674|回复: 19
惠普CQ40进水维修
发表于 2013-1-20 23:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ40 inter的主板 同行送过来的。同行说是进水的主板 拿到手接上可调电源电流加到0.29 这种情况一般都是缺电压。找到进水的位置Q38一看电路图是个复合的场管 用表笔量R641和R642 +5VS为0.92V +3VS为1.5V 哈哈找到元凶了。 然后去电路图查找+5VS和+3VS产生的场管 分别是U32 U33 测量这两个场管的4脚 U32没有电压 U33 0.92V 找了个复合场管换上U32产生5V了 U33还是没有3V 用表笔测R649还是0.92v 肯定是电阻坏了 拿表笔一测显示1 找了个330K的电阻换上 好了 +3VS产生了 加电跑到0.43。看样子CPU没有工作啊 测量CPU电感0.75V 有电压啊。测量CPU电源好信号0.07V 搜索VGATE去的地方到了南桥 这个信号到南桥还连接了个下拉电阻R353以为这个电阻坏了 拿表笔一测正常。心想是不是CPU供电芯片 产生的电压不足 导致电源好信号不能够完全产生,想到这里只能买个芯片试试。打电话订了个芯片ISL6262A 送货的还挺速度装上好芯片马上加电到0.85一看这电流跑的肯定亮了 接屏亮机。又拿表笔测量了一下CPU电感的电压1.15V 电源好信号VGATE 3.3V原来如此和我想的一样。第一次发帖图片是截屏上传的 大家看着肯定有点小 第一次也不知道怎么能把上传的图片放大一些。在此请大家原谅哦。
参与人数 4下载分 +65 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
jhkj2012 + 5 赞一个!
sulin + 20 赞一个!
llyx + 10
发表于 2013-1-20 23:28:24 | 只看该作者 �
谢谢分享笔记本这方面的经验我还是较少。得好好学习
发表于 2013-1-21 10:10:24 | 只看该作者 �
想问下楼主电流怎么判断到哪个地方了
发表于 2013-1-21 10:48:26 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}老手 这么犀利
发表于 2013-1-21 11:05:59 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,小弟佩服。
发表于 2013-1-21 11:12:17 | 只看该作者 �
主楼最后直接买了一个 CPU供电芯片 换上去就好了 我像这样的买了几个都没好 还亏了本钱 还是主楼细心
发表于 2013-1-21 11:18:01 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2013-1-21 11:58:57 | 只看该作者 �
思路清晰,焊接技术好,就是王道
发表于 2013-1-21 12:14:18 | 只看该作者 �
实力派选手。思路明确。
发表于 2013-1-21 13:03:36 | 只看该作者 �
  一看楼主就是个高手!犀利!学习了!
发表于 2013-1-21 13:15:24 | 只看该作者 �
楼主怎样才能把电路给搞清楚呢 请问
发表于 2013-1-21 13:31:46 | 只看该作者 �
进水的机子毛病就是多
发表于 2013-1-22 10:43:15 | 只看该作者 �
很详细,很清晰,很好,学习了,希望下次继续分享{:soso_e113:}
发表于 2013-1-24 11:27:55 | 只看该作者 �
你截的图,,很大很清晰了,非常好
发表于 2013-1-24 13:17:32 | 只看该作者 �
怎样才能把电路给搞清楚!!!!
发表于 2013-1-24 13:25:34 | 只看该作者 �
给楼主扭一个 思路很清晰,,赞
发表于 2013-1-24 13:47:20 | 只看该作者 �
楼主不是新手吧? 分享很精彩
发表于 2013-1-24 22:44:54 | 只看该作者 �
louzhu hen qiang
发表于 2013-1-24 23:23:18 | 只看该作者 �
楼主思路挺清晰的.截的图也挺清晰,学习一下!
发表于 2013-1-25 09:32:46 | 只看该作者 �
思路决定出路呀,不错,楼主
